ГАЗ 3102
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, можно ли оживить Микас 5.4 после попадания воды (если надо могу выложить фото)? Если нет, то возможна ли замена на Микас 7.1?
Заранее спасибо за ответы)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8666-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3102/
Доброго всем дня!
можно попытаться и оживить.если не выйдет можно и поменять на м7.1
Там кое-где окись имеется, двигатель не запускается. Подскажите, чем и как промыть
Какой Микас ставить в случае неудачи)))
Спирт тебе в помощь.
Насколько я помню этот блок "военной" технологии монтажа. Можно восстановить.
На проце 5 ног сильно окислены, сразу даже и не увидел))) Попробую, отпишусь))) Спасибо
Доброго вечера!!! В-общем, затея успехом не увенчалась, все вычистил, не помогло, подскажите, какой Микас ставить? Волга 1998 г.в., нитяной датчик. И еще вопрос созрел, как проверить ДМРВ? Я нечасто связан с Волгами и Газелями)) Подскажите плизззз)))))
aleksein, добрый вечер, вижу, вы в теме, подскажите)))
Просто завтра (уже сегодня) надо))))
Изменено пользователем De-nys
Добрый вечер. Микас 7.1 прошивка 000158 или 000357 Дмрв проверяется на работающем двигателе обороты -850 ;впрыск- 4.3-4.5; воздух- 16 -14.Регулировка производится установкой коррекции опережения -0.5-0.0 гр. +коррекции топливоподачи на ХХ -RCOD (устанавливаем со=1.2-1.5 по газоанализатору и записываем в блок,увеличиваем обороты до 3000-поднимаем СО коррекцией RCOK до 3.5 уменьшаем значение RCOK на 0.1 и записываем в блок.Повторяем коррекцию RCOD выставляя СО-1.2 и записываем в блок.должно быть расход топлива около 0.9 по сканеру.Это все.
