Опубликовано 9 мая, 20187 г. comment_1127955 Доброго всем дня.Имеем данный авто с проблемным запуском и отсутствием реакции на педаль газа при резком нажатии.Что было проверено:-Давление топлива (в норме)-Заменена катушка зажигания(трещина в корпусе)-Метки (в норме)-Подсосы устранены(2 рваные резинки на впускном коллекторе)Проблема в позднем угле опережения на ХХ и при резком нажатии на педаль.Если нажимать плавно ,мотор более менее набирает обороты.Кто подскажет какова может быть причина данной неисправности Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20187 г. comment_1127956 Противодавление в катализаторе, как вариант. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1127956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20187 г. comment_1127959 а там мап или маф? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1127959 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20187 г. Автор comment_1127961 Там MAF Hitachi.Противодавление отсутствует.С отключеным расходомером ведёт себя точно так же .Сам уже склоняюсь к неисправности ECU(Simos проклятый) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1127961 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20187 г. comment_1127963 Там MAF Hitach проверить ацп и время реакции.а аварийный режим можнт быть и не написан Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1127963 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20187 г. comment_1127964 Лучший тест- тест датчика давления в цилиндре. Да и пневмотест приветствуется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1127964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20187 г. Автор comment_1127966 052 про это я тоже в курсе.Там то и виден поздний УОЗ.На ХХ 7 гр после ВМТ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1127966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20187 г. comment_1127996 Метки ещё раз проверить. Положение звездочек относительно валов-шпонки. Плюс не помню с чего там дпкв считает,может свернуто,если на сальнике. Осциллограму дпкв-дпрв сравнить с эталонной. Изменено 10 мая, 20187 г. пользователем Андрей Стриженов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1127996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20187 г. comment_1128010 На этом моторе, вроде в диагностике есть метки по числу зубьев. Вроде 23 группа или ещё какая Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1128010 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20187 г. comment_1128017 Коррекция смеси на хх ? Давление топлива в первом посте пишешь что норм. Хоть какие данные давай, а то гадаем. Противодавление мерил через отверстие ЛЗ ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1128017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20187 г. Автор comment_1128026 Противодавление мерил РХ .Дввление 3.5.Коррекция предсказуема при УОЗ после ВМТ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1128026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20187 г. comment_1128037 А по лямбде что? Как себя ведёт напряжение? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1128037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20187 г. Автор comment_1128039 Проблема на холодном моторе тоже присутствует,поэтому лямбду исключаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1128039 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20187 г. comment_1128044 Да за лямбду спрашивают что бы знать богатая или бедная смесь. Противодавление перепроверь дедовским методом , через отв ЛЗ манометром. А давление разве 3.5 ? Посмотри на регуляторе у ВАГов часто пишут. В *стенку* сколько давление ? Изменено 10 мая, 20187 г. пользователем ПОРШЕНЬ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1128044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20187 г. Автор comment_1128048 Объясните мне каким образом противодавление будет влиять на УОЗ?Больше похоже на долгосрочную коррекцию ЕСU в целях стабилизации ХХ(т.к авто долгое время каталось с рваным впуском.Давление я пробовал и повышать и понижать ,результата нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1128048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20187 г. comment_1128049 Да что ж Вы вперлись в уоз. Мозги всегда успеете приговорить. Проверяйте сначала все остальное. Датчик детонации кстати там есть, что он показывает. Поздний уоз это сколько ? Долгосрочная коррекция ? Так сбросьте ее. Потом ЛЗ смотреть. Изменено 10 мая, 20187 г. пользователем ПОРШЕНЬ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1128049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20187 г. comment_1128061 Объясните мне каким образом противодавление будет влиять на УОЗ?Больше похоже на долгосрочную коррекцию ЕСU в целях стабилизации ХХ(т.к авто долгое время каталось с рваным впуском.Давление я пробовал и повышать и понижать ,результата нет.При забитом кате на переходных режимах смесь дико богатится, от этого и откат УОЗ происходит. Для проверки достаточно просто выкрутить лямбду.А соответствие РВ и КВ смотрится в группах измерений по счётчику зубьев. Должно быть 24/92 если память не подводит. При выходе несоответствий за пределы 2 зубьев, поля пустые. Изменено 10 мая, 20187 г. пользователем AWAS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1128061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20187 г. Автор comment_1128079 Ребята я синхру в и в группах и осликом смотрел. Угол 7градусов после ВМТ на ХХ.При плавной перегазовки регулировка УОЗ происходит нормально .При резкой её нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1128079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20187 г. comment_1128098 Угол на хх уходит в минуса, если ДЗ не может адаптироваться или заслонка полностью закрыта, а обороты выше нормы. Моторник углом душит обороты. Похожая хреновина вылезает на моторах 1.4 на А2 с блоками М-М после чистки ДЗ. При этом, лямбда постоянно видит бедную смесь. Помогало либо покататься, либо заливать через впуск карбклинер во впуск, чтобы "оживить" лямбду. Надеюсь тебе попадалась такая ситуация и ты поймёшь о чём я говорю. Давление топлива на этом папелаце проверять не обязательно, важно посмотреть сколько проходит топлива в обратку. Должно быть около 1 литра за минуту, как минимум! Изменено 10 мая, 20187 г. пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1128098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20187 г. Автор comment_1128104 Про регулировку ХХ углом все там ясно,но это опять же вопрос к накопленным коррекциям.Но как тогда объяснить отсутствие регулировки угла при нажатии педаль в пол? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86672-vw-passat-b-5-1997-ahl/#findComment-1128104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
