TOYOTA RAV4 2006г горит лампа секюрити
TOYOTA RAV4 2006г эбу TOYOTA 89661-42A41.
IMMO 89780-42070
626476-00 Q
E13 97RI-01057989780-42070
горит лампа секюрити. ключ родной и все норм заводилось.
скажите пож что за чип к этому авто применяется и как с ним справиться?
на фото показаны все блоки и плата из ключа. это электроный чип ? или необходим чип 4d-67?
спасибо заранее.
IMMO 89780-42070
626476-00 Q
спасибо заранее.
Случаем не после просадки батареи это произошло?
вроде так. авто за 100км.только блоки привезли
Не нужно было снимать блоки.
Перемычку в ОБД 4 - 13 и включить зажигание на 30 мин., выключить и снять перемычку.
спасибо .бум пробовать.
Стандартный глюк Тоёт при просадке батареи. Правильно написали выше - перемычка в разъем, зажигание включаешь и куришь пол часа. Лампочки мотора, АБС и айрбега при этом моргают.
вот дамп с иммо . сама силка никак не читается кодеридером. и батарею менял. но на катушке что на фото напряжение 2.09вольт вместо 3 вольта. прочитал новый 4д67 чип кодеридером и вот
7E4C52280B182D60 4D CRYPT .
положить его в дамп иммо можно ли?
чет дамп не прошел.
93ls66 immo.rar
Перемычка ето для синхронизации иммо-ecu, когда ставитса иммо или ecu новый, а если просто села батарейка и незаводитьса, достаточно только вкл зажыгание и перекур на пол часа...
Хм.. Надо попробовать.. Я всегда перемычкой "реанимировал". Заодно и в некоторых тойотах, в частности Ярис, после такой процедуры трутся некоторые ошибки, которые Лаунчем не трутся..
завершили работу по этому авто. всем спасибо. toyota can comander сделал все на ура. сбросил и прописал новый чип очень быстро.
  • 10 лет спустя...
парни нужна помощь нет накачки иммо (immo 89780-42070) (ecu 89661-42B30) возможно ли зделать immo off
Нет, есть возможность выяснить причину её отсутствия.
27.05.2020 в 23:06, Миру-beer сказал:
нет накачки на кольце иммо не может определить и считать чип,по проводам уже все хорошо, иммо на связь выходит, подсветка на рамке светится,измерял сопротивления кольца 10Ом обрфва нет, кондеры, резимторы,все в исправном состоянии я уже и не знаю что делать. вот и решил чтобы отключить иммо
   проверить два полевых транзистора  и если всё норм - замена блока иммо с перепайкой 93s66
