Опубликовано 18 марта, 201016 г. comment_76525 TOYOTA RAV4 2006г эбу TOYOTA 89661-42A41. IMMO 89780-42070 626476-00 Q E13 97RI-01057989780-42070 горит лампа секюрити. ключ родной и все норм заводилось. скажите пож что за чип к этому авто применяется и как с ним справиться? на фото показаны все блоки и плата из ключа. это электроный чип ? или необходим чип 4d-67? спасибо заранее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8670-toyota-rav4-2006%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201016 г. comment_76535 TOYOTA RAV4 2006г эбу TOYOTA 89661-42A41. IMMO 89780-42070 626476-00 Q E13 97RI-01057989780-42070 горит лампа секюрити. ключ родной и все норм заводилось. скажите пож что за чип к этому авто применяется и как с ним справиться? на фото показаны все блоки и плата из ключа. это электроный чип ? или необходим чип 4d-67? спасибо заранее. Случаем не после просадки батареи это произошло? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8670-toyota-rav4-2006%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/#findComment-76535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201016 г. Автор comment_76537 вроде так. авто за 100км.только блоки привезли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8670-toyota-rav4-2006%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/#findComment-76537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201016 г. comment_76542 Не нужно было снимать блоки. Перемычку в ОБД 4 - 13 и включить зажигание на 30 мин., выключить и снять перемычку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8670-toyota-rav4-2006%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/#findComment-76542 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201016 г. Автор comment_76555 спасибо .бум пробовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8670-toyota-rav4-2006%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/#findComment-76555 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201016 г. comment_76559 вроде так. авто за 100км.только блоки привезли Стандартный глюк Тоёт при просадке батареи. Правильно написали выше - перемычка в разъем, зажигание включаешь и куришь пол часа. Лампочки мотора, АБС и айрбега при этом моргают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8670-toyota-rav4-2006%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/#findComment-76559 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201016 г. Автор comment_76660 вот дамп с иммо . сама силка никак не читается кодеридером. и батарею менял. но на катушке что на фото напряжение 2.09вольт вместо 3 вольта. прочитал новый 4д67 чип кодеридером и вот 7E4C52280B182D60 4D CRYPT . положить его в дамп иммо можно ли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8670-toyota-rav4-2006%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/#findComment-76660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201016 г. Автор comment_76662 чет дамп не прошел. 93ls66 immo.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8670-toyota-rav4-2006%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/#findComment-76662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201016 г. comment_76827 Перемычка ето для синхронизации иммо-ecu, когда ставитса иммо или ecu новый, а если просто села батарейка и незаводитьса, достаточно только вкл зажыгание и перекур на пол часа... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8670-toyota-rav4-2006%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/#findComment-76827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201016 г. comment_76893 Перемычка ето для синхронизации иммо-ecu, когда ставитса иммо или ecu новый, а если просто села батарейка и незаводитьса, достаточно только вкл зажыгание и перекур на пол часа... Хм.. Надо попробовать.. Я всегда перемычкой "реанимировал". Заодно и в некоторых тойотах, в частности Ярис, после такой процедуры трутся некоторые ошибки, которые Лаунчем не трутся.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8670-toyota-rav4-2006%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/#findComment-76893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201016 г. Автор comment_77425 завершили работу по этому авто. всем спасибо. toyota can comander сделал все на ура. сбросил и прописал новый чип очень быстро. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8670-toyota-rav4-2006%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/#findComment-77425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20205 г. comment_1221844 парни нужна помощь нет накачки иммо (immo 89780-42070) (ecu 89661-42B30) возможно ли зделать immo off Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8670-toyota-rav4-2006%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/#findComment-1221844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20205 г. comment_1221886 Нет, есть возможность выяснить причину её отсутствия. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8670-toyota-rav4-2006%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/#findComment-1221886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20205 г. comment_1222015 27.05.2020 в 23:06, Миру-beer сказал: Нет, есть возможность выяснить причину её отсутствия. нет накачки на кольце иммо не может определить и считать чип,по проводам уже все хорошо, иммо на связь выходит, подсветка на рамке светится,измерял сопротивления кольца 10Ом обрфва нет, кондеры, резимторы,все в исправном состоянии я уже и не знаю что делать. вот и решил чтобы отключить иммо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8670-toyota-rav4-2006%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/#findComment-1222015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 20205 г. comment_1222226 проверить два полевых транзистора и если всё норм - замена блока иммо с перепайкой 93s66 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8670-toyota-rav4-2006%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/#findComment-1222226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
