Honda CRV 2008 77960-SWA-G214-M4
Коллеги ,
приехало данное авто , дтп не было , после просадки акб горит лампа срс , читаю ошибки - внутренняя ошибка блока .
Чищу родной дамп , ошибки по внутренней ошибке уходят , в бодике стираю ошибку связи срс с приборкой....лампа срс горит.
Лью донорский дамп , ошибок нет , но лампа горит????
Кто сталкивался, что за фигня.
honda_crv_77960_swa_g214_m4_crush.bin
77960-SWA-G214-M4 CRACH.bin
77960-SWA-G214-M4 CLEAR.bin
Изменено пользователем GadskiyPapa
Коллеги ,
У меня аналогичная ситуация только с MAZDA3 2011г. Тоже брал донорский менял VIN, ошибка остается по внутренней неисправности блока.Пока ищу новый блок ,будет интересно Ваше решение данной проблемы.
Не кажется ,honda crv и Мазда разные машины, разные блоки,к чему было вообще писать????
В оригинальном дампе - краша нет . Не редко дохнут эти блоки . Подкурили хорошо скорее всего .
Блок определяется,выходит на связь,но на отключение подух не реагирует.... Лампа горит постоянно.
Оригинал отличается по структуре от остальных,в нем был мусор и кальки видели в нем краш.
Заказал на Али apaceatic65v71 приедут, отпишусь чем кончилось
Был такой блок с такой же проблемой заменил apaceatic65v71 и всё ОК.
Если придут микры рабочие, то попрошу контакт продавца в личку.
Покупал раза три у разных : то 3,3в нет, то нет импульсов на датчики, то нет высокого....
