Skoda Octavia 2008 не выходят блоки на диагностику
Добрый день форумчане, Шкода октавия 2008 год двигатель BSQ механика. Моторник simon 3.3 Клиент приехал с жалобой что не могут сделать диагностику. Автомобиль заводится и передвигается без проблем. Пробовал связаться сам, но  Ни Вяся Диагност ни Scandoc ни ланч не хотят связываться с машиной, ни с одним блоком. Отсоединял магнитолу (не Штатную) блок ABS SRS щиток приборов, безрезультатно. К линия до моторного звонится, на разьеме диагностики на кан шине по 2,5 вольта есть.  Подскажите в каком направлении копать.
Изменено пользователем EvgenSoFF
Да вроде нет, по схеме все. Питание на шнурке есть. В Васе Диагносте в настройках при тесте К1 ок, К2 ок Can готов
Еще сегодня заметил, что если сразу в настройках Васи сделать тест то пишет что К1 ок. А если сначала попробовать  связаться с мотором то пишет (при тесте) К1 замкнут на землю
не связывается с 19 блоком, как и со всеми остальными. Где он территориально расположен не подскажите?
Проверь нет ли доп сигналки, времено отключи от шины данных, если есть.
Выдерни любой из блоков, например моторный свяжись с ним  на столе - убедится, что с оборудованием и самим моторным все ок, может и он садит.
Сопротивление в кан шине проверь. Можно осцилом подцепится посмотреть как она шевелится или нет.
Потом уже последовательно отключать блоки.
Смотреть по схеме - часть блоков может быть проходным (те нужно восстанавливать шину при отключении некоторых эбу).
С моторником на столе связь есть. Остальное пойду пробовать Сигнализация отключена
кинул временно новый провод к линии от колодки до моторного, блок вышел на связь. блок абс - отсутствует сопротивление кан шины, я так понимаю - замена или ремонт блока. Панель приборов не видит, если соединить за ней  провода (вход и выход кан шины) то на связь выходит блок SRS. сопротивление кан шины моторного 65 Ом, панели приборов и блока SRS по 2,6 кОма
всем спасибо, разобрался, к линия коротила на землю в блоке климата
То есть, измерить напряжение на 7-ом пине диагностического разъёма ума не хватило или непреодолимые силы помешали?
Хорошо хоть разъём сам нашёл...
да прикинь не хватило мозгов померить, 10 вольт сидело на нем. Разъем Сам нашел ни кто не подсказывал. Вот так ни как иначе, запарился работы много. А умничать ну набивай посты...
