EvgenSoFF Опубликовано 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) Добрый день форумчане, Шкода октавия 2008 год двигатель BSQ механика. Моторник simon 3.3 Клиент приехал с жалобой что не могут сделать диагностику. Автомобиль заводится и передвигается без проблем. Пробовал связаться сам, но Ни Вяся Диагност ни Scandoc ни ланч не хотят связываться с машиной, ни с одним блоком. Отсоединял магнитолу (не Штатную) блок ABS SRS щиток приборов, безрезультатно. К линия до моторного звонится, на разьеме диагностики на кан шине по 2,5 вольта есть. Подскажите в каком направлении копать. Изменено 16 мая, 2018 пользователем EvgenSoFF
EvgenSoFF Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Опубликовано 16 мая, 2018 Да вроде нет, по схеме все. Питание на шнурке есть. В Васе Диагносте в настройках при тесте К1 ок, К2 ок Can готов
EvgenSoFF Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Опубликовано 16 мая, 2018 Еще сегодня заметил, что если сразу в настройках Васи сделать тест то пишет что К1 ок. А если сначала попробовать связаться с мотором то пишет (при тесте) К1 замкнут на землю
EvgenSoFF Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Опубликовано 16 мая, 2018 не связывается с 19 блоком, как и со всеми остальными. Где он территориально расположен не подскажите?
Ranger Опубликовано 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 Проверь нет ли доп сигналки, времено отключи от шины данных, если есть. Выдерни любой из блоков, например моторный свяжись с ним на столе - убедится, что с оборудованием и самим моторным все ок, может и он садит.Сопротивление в кан шине проверь. Можно осцилом подцепится посмотреть как она шевелится или нет.Потом уже последовательно отключать блоки.Смотреть по схеме - часть блоков может быть проходным (те нужно восстанавливать шину при отключении некоторых эбу).
EvgenSoFF Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) С моторником на столе связь есть. Остальное пойду пробовать Сигнализация отключена Изменено 16 мая, 2018 пользователем EvgenSoFF
EvgenSoFF Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Опубликовано 16 мая, 2018 кинул временно новый провод к линии от колодки до моторного, блок вышел на связь. блок абс - отсутствует сопротивление кан шины, я так понимаю - замена или ремонт блока. Панель приборов не видит, если соединить за ней провода (вход и выход кан шины) то на связь выходит блок SRS. сопротивление кан шины моторного 65 Ом, панели приборов и блока SRS по 2,6 кОма
EvgenSoFF Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Опубликовано 16 мая, 2018 всем спасибо, разобрался, к линия коротила на землю в блоке климата
shpuntik 2 Опубликовано 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 То есть, измерить напряжение на 7-ом пине диагностического разъёма ума не хватило или непреодолимые силы помешали? Хорошо хоть разъём сам нашёл...
EvgenSoFF Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Опубликовано 16 мая, 2018 да прикинь не хватило мозгов померить, 10 вольт сидело на нем. Разъем Сам нашел ни кто не подсказывал. Вот так ни как иначе, запарился работы много. А умничать ну набивай посты...
