Здравствуйте. Помогите распознать транзистор с маркировкой S0 1T. который стоит в блоке управления климат контроля автомобиля Toyota LC 100 в заднем блоке. Так же он стоит в блоках климата Прадо 120. Управляет компрессором и передним вентилятором. Буду очень благодарен за помощь. Через поиск тему помогите распознать не нашел. Поэтому создаю новую.
Нужно фото участка платы с транзистором и около.
На плате с таким же обозначением нет другого?
Спасибо за ответ. Да есть второй. Их 2. Поиенял местами одно заработало другое отвалилось. Завтра сфотаю. Соседний прозвонил. Завтра уточню сопротивление.Транзистор это точно. Но весь инет перерыл ничего подобного как будто никто не чинил. Или молчат. Или с донора снимали. На участке платы рядом ничего нет. Сопротивление перед управлением транзистора и все. Вход минуса и выход.
Это простой ключ,можете хоть КТ 315 впаять
Автореле потянет?Или он в логике работает?
Спасибо за ответы. Я китайцам отправил маркировку с него и описал где находится и чем управляет. Они прислали то что надо.
