93s56 как правильно соеденить. одометр BMW 381 812
Доброго всем времени суток. Помогите разобраться:
eeprom 93s56 хочу прошить внутрисхемно омегой,вот только никак не могу разобраться в соединении с адаптером isp. Итак я имею: распиновку самого адаптера (рис1) и пины памяти(рис2)
Из таблицы приведённой в рис1 следует что:
CS(1я нога еепром) соединяется с Z4(6я нога адаптера)
CLK(2я нога еепром) - Z2(4я нога адаптера)
DI(3я нога еепром) - Z3(5я нога адаптера)
DO(4я нога еепром) - Z1(3я нога адаптера)
GRD(5я нога еепром) - GRD(1я нога адаптера)
VCC(8я нога еепром) - VCC(8я нога адаптера)
Вопрос 1: куда соединять PRE(7я нога еепром) и PE(6я нога еепром)?
Правильно ли я понял соединения или надо как то по другому соединять?
2: Как понимать аббревиатуры CS,CLK,DI,DO,PE? (ведь в даташите совсем другое написанно S,C,D,Q,W)
GRN,VCC,PRE(ясно самому)
и где можно посмотреть полный список аббревиатур с описанием?
Не судите строго до всего дохожу самостоятельно, спасибо всем заранее.
PS Рад буду любой дополнительной информации помимо этих вопросов.
Эти две ноги для внутрисхемки не используются. И питалово (VCC)тоже не используется - подрубай к щитку штатное питание. Соединение понял правильно :post-6:
Всем привет. наверно у тебя версия софта старая, в последней версии, isp adapter расписан по полной. скачивай обновление.
Спасибо всем,советовался,сказали что именно в этой модели внутрисхемное соединение не катит,придётся разбирать.
БМВ и есть БМВ - все время "каку" какую-нить подкинет. То стрелы с пружинками, то 35080 нестираемую.
