Опубликовано 19 мая, 20187 г. comment_1129619 Приветствую всех форумчан, прошу совета или помощи, приехал данный авто с проблемой не горит лампа SRS - странно, если проблемы, то должна гореть или моргать. Диагностика показала полный тотал - фронтальный и боковой удары; водительская, обе шторки, две боковых подухи. Достал блок 98820CL72B и почистил краш, осталось две ошибки - фронтальный датчик удара(его нет физически) и датчик натяжения ремня: B1035 и B1019 соответственно. Снял приборку и выковырял поролон со светодиодов подушки и пристёгнутых ремней. Теперь при включении зажигания лампа подухи горит постоянно не перемаргивая. Вопрос в том правильно-ли ведёт себя лампа подушки и что это за ошибка B1019 - не нашёл такого датчика, хотя на пасс.сидении есть 3-х конт.разъёмчик возле ремня и не подключён(не к чему). Спасибо за терпение текста и ответы. Изменено 19 мая, 20187 г. пользователем def12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20187 г. comment_1129626 Во первых лампа горит, скорее всего не правильно краш почищен Во вторых датчик удара ставьте на место Ну и в третьих диагностику нормальную надо, не датчик ремня, а скорее всего запал Инфы дал, думайте как устранять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129626 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20187 г. Автор comment_1129628 Спасибо за наводку, краш возможно не правильно почистил, но это не запал - ремни в порядке(запалы), на отсоединение любого аирбэга есть реакция, когда отсоединяю 3-х конт. разъём пасс. седла, ошибка на отсутствие оккупанта. Кто поможет небесплатно почистить краш - вэлкам. Фронтальный датчик ещё заказывать надо. Вот постоянно горящая лампа сильно напрягает - или это может быть следствие отсутствия фронт.датчика ? Изменено 19 мая, 20187 г. пользователем def12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129628 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20187 г. comment_1129649 Лампа будет гореть при любой активной неисправности. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129649 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20187 г. Автор comment_1129664 По идее через 7 секунд после зажигания должна потухнуть и загораться, в моём случае после зажигания горит не переставая. Может из-за недостающего фронт. датчика ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20187 г. Автор comment_1129673 Вот по принципиалной схеме и картинках стоит Belt tension sensor - на кресле номер 13. И ошибка на моей диагностике B1019 Belt tension sens. Кто сталкивался с таким датчиком ? Изменено 20 мая, 20187 г. пользователем def12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20187 г. comment_1129675 а где дамп, скорее всего не верно почистили, лампа должна гаснуть, и по не исправности загораться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20187 г. Автор comment_1129683 Пишу с мобильного, прикрепить пока не получается(про расширенную форму знаю). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20187 г. Автор comment_1129687 Пишу с мобильного, прикрепить пока не получается(про расширенную форму знаю).Получилось загрузить, это мой дамп, затёр в эфки после а5 и до 0098820_CL72B_12V_crash.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20187 г. comment_1129695 Этот дамп с крашем. Правленный дамп где? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20187 г. Автор comment_1129697 Прошу прощения, правленый не хотел выкладывать в коммерческих целях, хотя я указал где чистил. Но эпопея продолжается, краш почищен правильно!, при отключённой пасс.сидушке лампа отмаргивает как положено, 16 и 5 морганий - откл.фронт.датчик и сидушка. Но, как только подкл.пасс.седло - лампа горит постоянно не перемаргивая и ошибок нету и номер блока 0000, тоесть слетает дамп. Это краш и в сидушке, и может так глючить на основной блок или ещё какие варианты ? С нетерпением жду напутствия, спасибо. Изменено 20 мая, 20187 г. пользователем def12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20187 г. Автор comment_1129699 Прошу прощения, правленый не хотел выкладывать в коммерческих целях, хотя я указал где чистил. Но эпопея продолжается, краш почищен правильно!, при отключённой пасс.сидушке лампа отмаргивает как положено, 16 и 5 морганий - откл.фронт.датчик и сидушка. Но, как только подкл.пасс.седло - лампа горит постоянно не перемаргивая и ошибок нету и номер блока 0000, тоесть слетает дамп. Это краш и в сидушке, и может так глючить на основной блок или ещё какие варианты ? С нетерпением жду напутствия, спасибо. Немного разобрался, после откл.клеммы подключил сидушку и вот какие ошибки - картинка с ошибками выше постом. Изменено 20 мая, 20187 г. пользователем def12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20187 г. comment_1129706 Прошу прощения, правленый не хотел выкладывать в коммерческих целях Парень, у тебя с головой проблемы. Никто не сможет проверить адекватность дампа, пока его не увидит. Удачной мастурбации с машиной! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129706 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20187 г. Автор comment_1129707 Парень, у тебя с головой проблемы. Никто не сможет проверить адекватность дампа, пока его не увидит. Удачной мастурбации с машиной! К чему эти оскорбления. Вы супер-мастер? У вас есть такой чищенный дамп ? Могу вам продать. Лучше подскажите по существу.По делу после очередной чистки краша осталось две ошибки B1035(фронт.датчик) и B1019(belt tension sens unit fail) - вот что это за ошибка ? Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129707 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20187 г. comment_1129774 К чему эти оскорбления. Вы супер-мастер? У вас есть такой чищенный дамп ? Могу вам продать. Лучше подскажите по существу. По делу после очередной чистки краша осталось две ошибки B1035(фронт.датчик) и B1019(belt tension sens unit fail) - вот что это за ошибка ? Спасибо. Есть чистый дамп не могу разобраться как выложить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129774 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20187 г. Автор comment_1129776 Чтобы выложить, надо перейти на полную версию сайта(если с мобильного) и увидите кнопочку 'расширенная форма' Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20187 г. comment_1129787 Неисправность датчика устройства натяжения ремня. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20187 г. comment_1129790 На салазках сидения есть датчик положения сидения, возможно речь идет о нем. Изменено 21 мая, 20187 г. пользователем zubarevk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20187 г. Автор comment_1129802 Вот что-то в этом роде, или на самом ремне в месте крепления, или где-то на салазке. Могли-бы вы точнее сказать в каком месте салазки ? Вот какая у меня картинка, видно 3-х конт.разъёмчик: плюс минус 5 вольт и сигнальный - явно какой-то датчик холла. Изменено 21 мая, 20187 г. пользователем def12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20187 г. comment_1129821 Был ремень с датчиком натяжения ремня . Поставили простой ремень без BTS. Было что-то такое примерно : Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86824-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-srs-infiniti-fx35-2007/#findComment-1129821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
