Опубликовано 28 марта, 201016 г. comment_78593 Двигатель 1.6 8-клапанный, начал троить при замере компрессии 1-11,2-11,3-11,4-7, притерли клапана. на 1,2,3 компрессия возрасла на 0.5 атм. в 4 дошла до 9.5. После ремонта двигатель также подтраивает, при замере компрессии залили масла в 4 ц. компрессия поднялась до 12, проверяли свечи, модуль,провода все в порядке, ЧЕК загорался 1 раз до притирки клапанов - пропуски зажигания в 4 ц. после сброса не повторялся. Подскажите причину пожалуйста, возможна ли поломка колец при разности компрессии в 1.5 атм. Пробег авто 50 т.км. Еще вопрос может ли пропасть компрессия из за форсунки. был недавно случай , на ниве движок колбасит ,оказалось заправился говеным бензом с водой пробило фильтр тонк. очис и все пошло в форсунки. снял форсунки подержал в ацетоне и продул проблема пропала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8685-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144-%D0%B4%D0%B216-%D0%BA%D0%BB8/page/2/#findComment-78593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201016 г. comment_78609 Двигатель 1.6 8-клапанный, начал троить при замере компрессии 1-11,2-11,3-11,4-7, притерли клапана. на 1,2,3 компрессия возрасла на 0.5 атм. в 4 дошла до 9.5. После ремонта двигатель также подтраивает, при замере компрессии залили масла в 4 ц. компрессия поднялась до 12, проверяли свечи, модуль,провода все в порядке, ЧЕК загорался 1 раз до притирки клапанов - пропуски зажигания в 4 ц. после сброса не повторялся. Подскажите причину пожалуйста, возможна ли поломка колец при разности компрессии в 1.5 атм. Пробег авто 50 т.км. Еще вопрос может ли пропасть компрессия из за форсунки. Добрый день.При некорректной работе форсунок первый звонок - изменение компрессии.Простейшая проверка поменять форсунки местами,проливка всасывающего коллектора и РХХ выявит подсосы воздуха. А затем смотреть механику. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8685-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144-%D0%B4%D0%B216-%D0%BA%D0%BB8/page/2/#findComment-78609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201016 г. comment_78650 Двигатель 1.6 8-клапанный, начал троить при замере компрессии 1-11,2-11,3-11,4-7, притерли клапана. на 1,2,3 компрессия возрасла на 0.5 атм. в 4 дошла до 9.5. После ремонта двигатель также подтраивает, при замере компрессии залили масла в 4 ц. компрессия поднялась до 12, проверяли свечи, модуль,провода все в порядке, ЧЕК загорался 1 раз до притирки клапанов - пропуски зажигания в 4 ц. после сброса не повторялся. Подскажите причину пожалуйста, возможна ли поломка колец при разности компрессии в 1.5 атм. Пробег авто 50 т.км. Еще вопрос может ли пропасть компрессия из за форсунки. Добрый день.Падение или увеличение компрессии это первый звонок для проверки форсунок.Попробуйте поменять местами форсунки.Пролить всасывающий коллектор и РХХ ,а уж затем проверка механики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8685-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144-%D0%B4%D0%B216-%D0%BA%D0%BB8/page/2/#findComment-78650 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
