помогите пожалуюста с авто ваз 21144 дв.1.6 кл.8
Двигатель 1.6 8-клапанный, начал троить при замере компрессии 1-11,2-11,3-11,4-7, притерли клапана. на 1,2,3 компрессия возрасла на 0.5 атм. в 4 дошла до 9.5. После ремонта двигатель также подтраивает, при замере компрессии залили масла в 4 ц. компрессия поднялась до 12, проверяли свечи, модуль,провода все в порядке, ЧЕК загорался 1 раз до притирки клапанов - пропуски зажигания в 4 ц. после сброса не повторялся. Подскажите причину пожалуйста, возможна ли поломка колец при разности компрессии в 1.5 атм. Пробег авто 50 т.км. Еще вопрос может ли пропасть компрессия из за форсунки.
был недавно случай , на ниве движок колбасит ,оказалось заправился говеным бензом с водой пробило фильтр тонк. очис и все пошло в форсунки. снял форсунки подержал в ацетоне и продул проблема пропала.
Добрый день.При некорректной работе форсунок первый звонок - изменение компрессии.Простейшая проверка поменять форсунки местами,проливка всасывающего коллектора и РХХ выявит подсосы воздуха. А затем смотреть механику.
Добрый день.Падение или увеличение компрессии это первый звонок для проверки форсунок.Попробуйте поменять местами форсунки.Пролить всасывающий коллектор и РХХ ,а уж затем проверка механики.
