Опубликовано 22 мая, 20188 г. comment_1130108 Audi Q7 2006г 3.0TDI,двигатель BUG.Застучал двигатель,хозяин установили другой в этот ремонт также входил ремонт турбины.Человек приехал с проблемою отсутствие тяги,сделали диагностику ошибок нету.Не работает VTG-блок управления турбиною...Было обнаружено обрыв проводников в VTG блоке,перепаял ,но проблема не исчезла.Прозвонил провода до ЭБУ и проверил питание 12в все ок.Коэф. заполнение регулировки наддува постоянно висит 21%Делал базовую регулировку турбонагнеталя без изменений ...Может ЭБУ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86878-audi-q7-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20188 г. comment_1130111 Что ж такой немногословный, при базе что происходит? Исправный блок при включении или выключении зажигания проходит весь диапазон. Похоже, что 21% это аварийный режим вызванный неудачной, непрофессиональной правкой эбу после вырезания сажевого. Нужно другой эбу подставить или в родной залить оригинальную прошивку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86878-audi-q7-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-1130111 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20188 г. Автор comment_1130118 Что ж такой немногословный, при базе что происходит?Исправный блок при включении или выключении зажигания проходит весь диапазон.Похоже, что 21% это аварийный режим вызванный неудачной, непрофессиональной правкой эбу после вырезания сажевого. Нужно другой эбу подставить или в родной залить оригинальную прошивку.При базе -подымаются обороты до 1000 и показания меняются от 50 до 80%...Могу вечером еще раз запустить базу и снять скринштоны что происходит.Эбу был прошит и авто ездило без проблем,все произошло после замены двигателя или ремонта турбины... Что ж такой немногословный, при базе что происходит?Исправный блок при включении или выключении зажигания проходит весь диапазон.Похоже, что 21% это аварийный режим вызванный неудачной, непрофессиональной правкой эбу после вырезания сажевого. Нужно другой эбу подставить или в родной залить оригинальную прошивку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86878-audi-q7-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-1130118 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20188 г. comment_1130694 Вставлю словечко, если ещё не поздно.Мотор точно BUG? Там базовая делается вроде через VAS 6395? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86878-audi-q7-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-1130694 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
