Chevrolet Cruze 2012 Z18XER Simtec76.1 проблема с дросселем
Проблема такая, дроссель не реагирует на педальку, вываливаются ошибки
P2100 ошибка цепи электромотора дросселя
P2176 не заучено минимальное положение дросселя
Проводка проверена, все как по схеме, ни с чем лишним не контачит
ЭБУ заменен, причем сначала его склонировали со старого, потом уже я сделал блок чистым, снес eeprom и заново SPS его сконфигурировали и привязали.
Сам дроссель снимали и проверяли на аналогичном авто - работает без проблем.
по TIS есть проверка ЭБУ, нужно включить зажигание на короткий промежуток на концах с отключенным мотором появляется потенциял выше 4.5 вольт, потом становится ниже 0.3
в нашем случае там всегда (при зажигании) 5.0вольта.
пробовал заменить драйвер TLE7209-2R на другой, ситуация не изменилась, только потенциал просел до 3.5вольта.
Собственно куда рыть далее?
Так вроде все же написано P2100 ЭБУ не видет моторчик что двигает дроссель , может где провода позеленели или плохо контачит , пробуйте блок снять и проверить через лампочку проводку , тестер покажет обрыв проводов.
И еще как фишка поживает на блоки и дроссельной заслонки ?
Фишка отличная, чистая. не гнутая, ярко-золотистая
Провода проверены. правда только тестером, но проводка распотрошена и вся на виду. Проверю еще раз под нагрузкой, согласен.
А еще вопрос а осцик кто нибудь подключал ? так можно больше
На датчике ДЗ 5 В есть?
Если вкл.зажигание и открыть вручную дроссель изменение на датчиках ДЗ правильное?
Проверить проводку и отключить все 5В ные датчики,кроме педали и ДЗ и понаблюдать за дросселем...
Была похожая беда, по отдельности все рабочее вместе не работает. "Мамки" в разьеме поджал и усе заработало...
Проверить датчик давления хладагента у меня был в нем проблема.
  • 1 год спустя...
Подниму старую тему. Проблема один в один. Топикстартер не отписался чем дело кончилось.
Кто подскажет?  Действительно датчик хладагента?
Здравствуйте. Смогли решить проблему?
  • 5 лет спустя...
В 30.05.2018 в 17:20, vadiksky сказал:
Удалось ли вам решить проблему?
приветствую, Вы проверили проводку от разъемов? нет ли окислов. Возьмите лампочку и проверьте под нагрузкой от эбу до дроселя.
Всё проверено и "отзвонено" согласно схемам в тисе. Дроссель работает если от блока принудительно подавать питание. Дроссель работает если ставить в другое авто. Сигналы датчиков если смотреть и сканером и осцилом вопросов не вызывают. 5 вольт не пропадает. Масса датчиков относительно массы эбу, без нареканий. Массы эбу, а также все плюсы на блоке присутствуют и не "проваливаются". Куплен другой блок, склонирован. Эффект нулевой. Могу предположить что проблема в блоке и купленный блок тоже неисправен , но терзают смутные сомнения.
Изменено пользователем Vad21
2 часа назад, Vad21 сказал:
если там мт-80  -то запросто
Не МТ80. Блок в названии темы.
Оба блока сухие, чистые Попробовал пересадить драйвер с рабочего блока. Воз пока на месте.
а питание дросселя то с блока предохранителей приходит? оно отдельное...
На Симтек 75 знаю с какого преда идёт на ДЗ питание, а вот на 76 по схеме не нашёл кроме 2,4,6 больше 12В. Может не внимательно смотрел? На самом драйвере в обвязке 12В присутствует.
Да, ещё пин 50 в разъёме Х2 и "бэкап" с бодика пин 73 в разъёме Х1. Всё присутствует.
Может там кривая прошивка или очень злой Е0 и от этого все проблемы! Вы склонивавали блок и перенесли все в него. Надо сделать Сток и Е2 если там нет катализатора и дальше искать. Ну или убедится что там сток.
10 часов назад, Vad21 сказал:
я нюансов не помню, но был у меня круз с Вашими симптомами. Кто то выдернул предохранитель и переставил в другое гнездо. все работало кроме дросселя...
