USB-K-line адаптер Помогите в подключении
Купил mini USB-K-line адаптер ,установил дрова,установил Чиплодырь и Чипексплоер и еще несколько программ .Настраивал COM потрт...
, помогите кто знает пожалуста!
  • Ответов 85
  • Просмотры 30,9 тыс
А сам адаптер комп видит?
В настройках чиполодера есть тест к-лайн адаптера.
У меня стоит 1.6 и в настройках видит (используемый COM порт COM1) Так должно быть? И там теста нет,может попробовать новее версию?
Изменено пользователем nika81
Попробуй прогой для диагностики icd.
Там есть тест, но 12в питание адаптера обязательно.
Попробывал даже подключил !правда не определил блок (неизвесный). Работает програмка при включенном зажигании. но на чиплодаре 1.95 не хочет устанавливать связь.
Ты бы не морочил, а сразу написал что адаптор работает , диагностику делает.
Тогда проблема в подключении эбу. И какой блок пытаешся прошить?
Бош 7.9.7 через диагностическую колодку OBD 2 4контакт -земля 7 к-линия 16 - +12 ! ВАЗ 2110
может причина в проводке , или в программах загрзчиках?
Bosch M 797(+) / Kefico
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
и не забываем о доработке блока
Это ты напмсал разпиновку самого блока , а можна попробовать прошить снятый с машины блок если подключить по этим контактам?Поскажи тогда разпиновку Январь 7.2 чем она отличаетсяот этой?
Это ты напмсал разпиновку самого блока , а можна попробовать прошить снятый с машины блок если подключить по этим контактам?Поскажи тогда разпиновку Январь 7.2 чем она отличается от этой?
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
в доработке нет необходимости
Изменено пользователем sokolov_va
Спасибо огромное ,за помощь,наконец-то все заработало ,подключался к снятому блоку!Теперь разбираюсь с самой программой !
Парни помогите подключить, пожалуста! ЧипЛодирь к сканматику(usb) выдает ошибку открытия порта
сканматик не может быть простым к-лайн адаптером поэтому чиплоадер не свяжется
Ребята подскажите новичку. Можно ли адаптер u2k-l-line адаптер от sms использовать с другими программами?
Изменено пользователем akolda
А попробовать с другими прогами слабо?
купил к-лайн адаптер на ft232rl чипе,скачал с сайта ftdi дрова,а он работать не хочет. что не правильно делаю? может есть у кого дрова нужные для работы?
... к какому авто или блоку и с каким ПО соединяетесь, вариантов слишком много, а информации мало...
к газели е 3 соединял, и 2115 я7.2. вообще не работает адаптер.виндоус ХР у меня.
на форуме видел драйвера выкладывали,не помню где.ткните если знаете.
Изменено пользователем MEG-2
с другими программами этот адаптер будет работать. Попытка не пытка.
Драйвера не вопрос. Комп видит адаптер? Выложу еще программу для теста адаптера, не забывайте подключать питание +12 и GRN.
Хелп для работы с программой проверки:
1.Выбрали КОМ порт
2.Поставили галочку на К или Л
3. Выбрали скорость подключения
4. Поставили галочку над строкой скорости
5. Ожидаем индикатор покажет уровень сигнала (ждать не более 1-3 мин с практики)
Для нормальной работы адаптера в настройках порта поставте 4мсек
CDM20602.zip
TestOK.rar
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
