Опубликовано 4 февраля, 201115 г. Емкость и вольтаж кондера должны быть именно 47/16 или допускается +/-? Если да, то в каких пределах??? можно 22мк/16v ,22/25v ,47/25v номиналы как правило исходят из соответствующего ряда емкостей .ну а почему именно такой номинал ,то тут главное не емкость а напряжение главное чтобы оно было не меньше 16 в !(а то вспухнет )ну и соответственно при подключении конденсатора ,а он у нас электролитичекий,не забываем про его полярность !(+_вой вывод на +питания ,минусовой-на землю)
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. ....!(а то вспухнет )ну и соответственно при подключении конденсатора ,а он у нас электролитичекий,не забываем про его полярность !(+_вой вывод на +питания ,минусовой-на землю) Было когдато дело - перепутал полярность, так он как йокнул ....... не сильно но страшно было.... Сегодня подключал к авто!!!!!!!!! Диагностика идет превосходно!!!!!!(ICD, Diagnostic Tool) А вот с прошивкой засада.Всегда шил с помощью winfleshecu+, а сегодня она отказалась "вступать в связь"категорически.... . На авто ВООБЩЕ нивкакую, а на столе выходит на связь, но как только начинаю читать/писать - " ругается " "проверьте правильность подключение кабеля или правильность выбора блока". Еще пробовал комбиком и чиплодырем. После двух часовых "уговариваний" прошился чиплодырем. Вчем может быть засада??? Изменено 25 февраля, 201114 г. пользователем MEG-2
Опубликовано 15 февраля, 201115 г. Кто нибудь работает адаптером НПП Орион?Он у меня диагностику делает,а прошивать не хочет ни на столе ни в машине.эбу январь 7.2
Опубликовано 19 февраля, 201114 г. Кто нибудь работает адаптером НПП Орион?Он у меня диагностику делает,а прошивать не хочет ни на столе ни в машине.эбу январь 7.2 если читает то и прошивать должен!вопрос вот в чем :а блок переводится в режим программирования ?-если нет ,то и не чем и не прошьёшь! на авто этот блок не шьется!только на столе и с переводом его в режим программирования :43пин на +12 в и в перед!вот схема подключения для программирования! удачи!
Опубликовано 22 февраля, 201114 г. Проблема была в комбике 2.1.8 все время теряет связь,а winfleshecu прошился нормально.
Опубликовано 23 февраля, 201114 г. Проблема была в комбике 2.1.8 все время теряет связь,а winfleshecu прошился нормально. есть в нем такой прикол, проявляется не у всех, он какимто не постежимым образом вещает порт и пока не перегрузиш комп, остальные проги работают через раз
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. Ребят подскажите! купил к лайн адаптер для юсб. обд 2, вроде ваговский, но говорили что должен и снашими работать, пробовал на ваз 2112, нет соединения, диод в адаптаре горит, и комп сериал находит. помогите!
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. Ребят подскажите! купил к лайн адаптер для юсб. обд 2, вроде ваговский, но говорили что должен и снашими работать, пробовал на ваз 2112, нет соединения, диод в адаптаре горит, и комп сериал находит. помогите! Какой программой пробовали? В настройках программы порт верно указан?
Опубликовано 13 ноября, 201114 г. Пробовал SteVaz, MT. с портом все верно. и еще вопрос: с помощью KWP 2000 PLUS можно руские мозги перепрошить?
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. здравствуйте не подключается адаптер у2к л лине к другим прогам как диагностик тул iсд avtovaz .... работает только с смс диагностик что делать ?????
Опубликовано 27 апреля, 201213 г. здравствуйте не подключается адаптер у2к л лине к другим прогам как диагностик тул iсд avtovaz .... работает только с смс диагностик что делать ????? У прог диагностик тул и iсд есть функция проверки адаптера..Если адаптер находят, то надо бы настроечки покрутить... Изменено 27 апреля, 201213 г. пользователем Voffka
Опубликовано 27 августа, 201213 г. скажите а юсб-обд2 от ориона только диагностику делает или и шить через него можно?
Опубликовано 1 сентября, 201213 г. Ребята, стыдно конечно (не новичек), но прошу помощи: Стояла вида ХР сп.3 все прекрасно работало с самодельным К-лайником на ПЛ2303. Вот ХР-шка "упала"(и все вместе с ней. Теперь установил Виндовс 7. Поставил дрова от пролифика.и т.д. И засада........... Ни одна диаг.прога не хочет связываться с моим Январем7.2. Самое интересное, что прошивка считываеться, еепром считывается и заливается как ни вчем не бывало!!!!!!!! Добавлял в реестр скорость обмена 10400, но без результатно... Тест адаптора проходит на ура(ICD, Diagnostic Tool).... В чем может быть прикол ????
Опубликовано 2 сентября, 201213 г. Все дело в скорости порта. Я так и не смог 7 подружить с ПЛ-кой в плане диагностики. Взял фтди
Опубликовано 2 сентября, 201213 г. Тоесть была аналогичная ситуевина ??? Прошивал, но не диагностировал ???
Опубликовано 2 сентября, 201213 г. По истечению вторых суток, я все же "одержал победу"!!!!!!!!!!! Порядок таков: 1.Удаляем все драйвера для вирт.СОМ-порта!!!(Несколько раз подключаем шнур(винда начинает искать драйвер), НИВКОЕМ случаем не даем Винде подтянуть драйвер с Центра обновлений. После установки, через диспетчер устройств, удаляем драйвер. Повторяем процедуру до момента когда винда перестает устанавливать драйвер.) 2. Запускаем файл установки "vcp2.ехе", что в архиве, устанавливаем... 3. Находим папку "Program FilesRD LabProlific Driver" на диске с ОС. В ней запускаем файл setup.ехе..... 4. ???? Тут конечно спорный вопрос: НАДО или НЕНАДО добавлять в реестр нестандартную скорость. Я добавил.. 5. Переустанавливаем драйвер на вирт. СОМ-порт, НО не автоматом, а вручную указываем какой драйвер устновить.(Если подтянутый с Центра обновлений драйвер разработан хх.хх.12 году, то ток,который нам нужен, 2010 года(версия драйвера 3.3.11.152)) 6.В параметрах порта я выставил скорость 38400 бит в секунду, и порту назначил первый номер(СОМ1) После таких процедур удалоссь соединиться диагностическими прогами.. Драйвер_PL2303_скорость_10400.rar
Опубликовано 5 сентября, 201213 г. Народ подскажите, можно ли в настройках Com порта выбирать скорость 115200? На какой скорости обычно работают? Изменено 5 сентября, 201213 г. пользователем pulsarQ
