USB-K-line адаптер Помогите в подключении
Емкость и вольтаж кондера должны быть именно 47/16 или допускается +/-? Если да, то в каких пределах???
можно 22мк/16v ,22/25v ,47/25v
номиналы как правило исходят из соответствующего ряда емкостей .ну а почему именно такой номинал ,то тут главное не емкость а напряжение главное чтобы оно было не меньше 16 в !(а то вспухнет )ну и соответственно при подключении конденсатора ,а он у нас электролитичекий,не забываем про его полярность !(+_вой вывод на +питания ,минусовой-на землю)
  • Ответов 85
  • Просмотры 32,9 тыс
....!(а то вспухнет )ну и соответственно при подключении конденсатора ,а он у нас электролитичекий,не забываем про его полярность !(+_вой вывод на +питания ,минусовой-на землю)
Было когдато дело - перепутал полярность, так он как йокнул ....... не сильно но страшно было....
Сегодня подключал к авто!!!!!!!!!
Диагностика идет превосходно!!!!!!(ICD, Diagnostic Tool)
А вот с прошивкой засада.Всегда шил с помощью winfleshecu+, а сегодня она отказалась "вступать в связь"категорически.... .
На авто ВООБЩЕ нивкакую, а на столе выходит на связь, но как только начинаю читать/писать - " ругается " "проверьте правильность подключение кабеля или правильность выбора блока".
Еще пробовал комбиком и чиплодырем. После двух часовых "уговариваний" прошился чиплодырем.
Вчем может быть засада???
Изменено пользователем MEG-2
Кто нибудь работает адаптером НПП Орион?Он у меня диагностику делает,а прошивать не хочет ни на столе ни в машине.эбу январь 7.2
если читает то и прошивать должен!вопрос вот в чем :а блок переводится в режим программирования ?-если нет ,то и не чем и не прошьёшь!
на авто этот блок не шьется!только на столе и с переводом его в режим программирования :43пин на +12 в и в перед!вот схема подключения для программирования!
удачи!
Проблема была в комбике 2.1.8 все время теряет связь,а winfleshecu прошился нормально.
есть в нем такой прикол, проявляется не у всех, он какимто не постежимым образом вещает порт и пока не перегрузиш комп, остальные проги работают через раз
  • 8 месяцев спустя...
Ребят подскажите! купил к лайн адаптер для юсб. обд 2, вроде ваговский, но говорили что должен и снашими работать, пробовал на ваз 2112, нет соединения, диод в адаптаре горит, и комп сериал находит. помогите!
Какой программой пробовали? В настройках программы порт верно указан?
Пробовал SteVaz, MT. с портом все верно.
и еще вопрос: с помощью KWP 2000 PLUS можно руские мозги перепрошить?
  • 5 месяцев спустя...
здравствуйте не подключается адаптер у2к л лине к другим прогам как диагностик тул iсд avtovaz .... работает только с смс диагностик что делать ?????
У прог диагностик тул и iсд есть функция проверки адаптера..Если адаптер находят, то надо бы настроечки покрутить...
Изменено пользователем Voffka
  • 3 месяца спустя...
скажите а юсб-обд2 от ориона только диагностику делает или и шить через него можно?
Ребята, стыдно конечно (не новичек), но прошу помощи:
Стояла вида ХР сп.3 все прекрасно работало с самодельным К-лайником на ПЛ2303.
Вот ХР-шка "упала"(и все вместе с ней. Теперь установил Виндовс 7. Поставил дрова от пролифика.и т.д. И засада...........
Ни одна диаг.прога не хочет связываться с моим Январем7.2.
Самое интересное, что прошивка считываеться, еепром считывается и заливается как ни вчем не бывало!!!!!!!!
Добавлял в реестр скорость обмена 10400, но без результатно...
Тест адаптора проходит на ура(ICD, Diagnostic Tool)....
В чем может быть прикол ????
Все дело в скорости порта. Я так и не смог 7 подружить с ПЛ-кой в плане диагностики. Взял фтди
По истечению вторых суток, я все же "одержал победу"!!!!!!!!!!! :bux:
Порядок таков:
1.Удаляем все драйвера для вирт.СОМ-порта!!!(Несколько раз подключаем шнур(винда начинает искать драйвер), НИВКОЕМ случаем не даем Винде подтянуть драйвер с Центра обновлений. После установки, через диспетчер устройств, удаляем драйвер. Повторяем процедуру до момента когда винда перестает устанавливать драйвер.)
2. Запускаем файл установки "vcp2.ехе", что в архиве, устанавливаем...
3. Находим папку "Program FilesRD LabProlific Driver" на диске с ОС. В ней запускаем файл setup.ехе.....
4. ???? Тут конечно спорный вопрос: НАДО или НЕНАДО добавлять в реестр нестандартную скорость. Я добавил..
5. Переустанавливаем драйвер на вирт. СОМ-порт, НО не автоматом, а вручную указываем какой драйвер устновить.(Если подтянутый с Центра обновлений драйвер разработан хх.хх.12 году, то ток,который нам нужен, 2010 года(версия драйвера 3.3.11.152))
6.В параметрах порта я выставил скорость 38400 бит в секунду, и порту назначил первый номер(СОМ1)
После таких процедур удалоссь соединиться диагностическими прогами..
Драйвер_PL2303_скорость_10400.rar
Народ подскажите, можно ли в настройках Com порта выбирать скорость 115200? На какой скорости обычно работают?
Изменено пользователем pulsarQ
