USB-K-line адаптер Помогите в подключении
Просто какую бы я ни выставил скорость в настройках виртуального порта, в настройках Combiloader один фиг больше 57600 не "показывается" , а ScanXL наоборот может подключаться и на 115200.
Нужно ли выставлять одинаковую скорость работы в настройках СОМ порта и настройках программы? или это не принципиально?
  • Ответов 85
  • Просмотры 31 тыс
По истечению вторых суток, я все же "одержал победу"!!!!!!!!!!! :bux:
Порядок таков:
1.Удаляем все драйвера для вирт.СОМ-порта!!!(Несколько раз подключаем шнур(винда начинает искать драйвер), НИВКОЕМ случаем не даем Винде подтянуть драйвер с Центра обновлений. После установки, через диспетчер устройств, удаляем драйвер. Повторяем процедуру до момента когда винда перестает устанавливать драйвер.)
2. Запускаем файл установки "vcp2.ехе", что в архиве, устанавливаем...
3. Находим папку "Program FilesRD LabProlific Driver" на диске с ОС. В ней запускаем файл setup.ехе.....
4. ???? Тут конечно спорный вопрос: НАДО или НЕНАДО добавлять в реестр нестандартную скорость. Я добавил..
5. Переустанавливаем драйвер на вирт. СОМ-порт, НО не автоматом, а вручную указываем какой драйвер устновить.(Если подтянутый с Центра обновлений драйвер разработан хх.хх.12 году, то ток,который нам нужен, 2010 года(версия драйвера 3.3.11.152))
6.В параметрах порта я выставил скорость 38400 бит в секунду, и порту назначил первый номер(СОМ1)
После таких процедур удалоссь соединиться диагностическими прогами..
Откуда скачать 3.3.11.152?
Сколько мучаюсь соединится с вин7 не могу.
Когда запустите vcp2.ехе, он его сам установит, вернее он пропишется после выполнения п.3
можешь выложить или дать ссыл на vcp2. может у меня другая версия, но после его установки, нет папки которая в п.3 и в свойствах порта драйвер другой версии.
Я же в посте #58 выложил. Можешь зайти и поискать на http://rd-lab.ru/
А на каком чипе собран ваш шнурок?
Изменено пользователем Voffka
пл 2303, буквенные индексы не знаю. с xp получилось с первого раза. семерка плюется. щас продолжу испытания.
СОМ-порт в диспетчере устройств определяется??? А с авто не соединяется???
Если так, то у меня получилось только по выше изложенной методике.Но всеравно не все проги работают. Ты какими прогами пытаешся подключиться?
ком определяется. с авто не соединяется. при подключении к авто, эбу отправляет обратный сигнал. видно по индикатора в адаптере. прога дтулз.
Diagnostic Tool, ICD,OpenDiagFree у меня работают( а вот DiagnozNK не хочет), так что долби драйвер. Проделай все по пунктам и перезагрузи комп
не получается. после установки vcp2, при поиске драйвера вин его не видит. вообще не понятно куда устанавливается драйвер
пункт 2 - установка vcp2
пункт 3 - Находим папку "Program FilesRD LabProlific Driver" на диске с ОС. В ней запускаем файл setup.ехе.....
после этого ВРУЧНУЮ устанавливаешь злощасный драйвер. Винда должна предложить производителя оборудования, в частности Prolific(в левой части окна) и из перечня(правая часть окна) выбрать нужный драйвер!!!!
"Program FilesRD LabProlific Driver" нет этой папки. при установке даже путь не указывается
Дружище, я тогда ХЗ.....я описал, как у меня получилось..... :tormoz:
Все получилось. Ребята скинули. дрова с оф сайта 3,3,11,152 и вуаля, дтулс, мотор-тестер, автовазнью работают без проблем.
Спасибо большое за помощь
была такая же проблема , спасибо
  • 3 месяца спустя...
аналогично при установке этой программы в виндовс 7 32 бита не появляется данная папка. Драйвер надо качать отдельно автор Voffka немного накосячил с описанием процедуры установки. Кстате на vcp2.exe антивирусы ругаются и не только у меня.
....... автор Voffka немного накосячил с описанием процедуры установки............
Ну дак поправьте меня.... Я описал процедуру, как делал я...
Здравствуйте!вопрос,а адаптером орион USB-OBD2 можно прошить Я5.1,если можно то как подключать?P.S свой акцент прошивал через диагностическую колодку
Ну когда же вы научитесь поиск включать? http://chiptuner.ru/content/flashecu/ подробно здесь
Ребят а кЕтайский ваг-ком ккл 409 как калайник не работает? Чето никак не хочет с чиплодырем работать.
