Опубликовано 1 июня, 20187 г. Приора 16 кл. ЭБУ Bosch 17.9.7, прошивка B574DD02 дергается при езде на малых оборотах (около 1000-1200). Форсунки, свечи, катушки, дроссель, ДМРВ, ДПКВ подкидывал, промывал, менял, прошивку сток заливал, ошибок нет. Кто нибудь может взглянуть на логи сканматика, дать совет что еще глянуть ? Компрессия равномерная по цилиндрам, давление топлива 4 атм, не прыгает. Логи Приора.rar
Опубликовано 1 июня, 20187 г. Автор метки как? шкив? Да, забыл написать, метки и шкив проверены. Не понимаю почему машина дергается только в начале движения, потом когда разгонится и обороты выше 1500 все нормально. Что по механической части может быть ? Голову уже всю сломал. Там в архиве есть лог "дергается" вот она постоянно в течении всего лога едет рывками через секунду. Датчик сцепления может давать такой эффект ? Его не подкидывал, просто сдергивал разъем, ничего не изменилось. Изменено 1 июня, 20187 г. пользователем roller83
Опубликовано 1 июня, 20187 г. Датчик кислорода работает? Что с коррекциями? Температурный датчик? Изменено 1 июня, 20187 г. пользователем altoyota
Опубликовано 1 июня, 20187 г. Автор Датчик кислорода работает? Что с коррекциями? Температурный датчик?
