Сarpas из ECU Simos 6.2 кто может вытянуть из ПО
Добрый день! Ауди А6 2009. Нужно вытянуть карпас из прошивки блока Simos 6.2, блок пойдет под замену. Есть два блока, прикладываю оба Full читал Ktag. Можно не забесплатно. Спасибо.
simos6.2-1ECU.rar
simos6.2-2ECU.rar
Изменено пользователем dengdv
Серьёзно? Пин кодом блок поменять собрался?
Похоже еепром считан не верно.
При помощи генератора эфира и не такое возможно.
Мне нужен карпас, блоки менять не в первой. Если можете помогите с карпасом.
Spyf сток еепром (novii) неверный. Куча вопросов отпало. Спасибо.
Для понятия генераторов эфира нужно как минимум с детского сада изучать магнетизм, физику и электротехнику в неограниченном объеме чтобы к 14 годам иметь базовые знания. Давайте по делу писать.
Прошу помощи вычитать карпас с дампов.
1 - 2XXX0, 2 - 3XX39.
Только не поможет тебе пин.
Изменено пользователем www23
Спасибо большое вам! В дамп нужно внести изменение плюс основные строки поменял.
