Ошибки Camry 40. Помогите.
Сделал диагностику. Отчет прикрепил.
Понять не могу что значит вот эти пункты:
C1241 - значит что надо аккум менять?
С0200 - значит что косячит правый передний датчик скорости, как я понимаю. Сразу под замену или может он загрязнился или еще что?
С1246 - а вот тут я вообще не понимаю что может быть.
Пару раз было было такое, что при плавном нажатии на педаль тормоза машина резко рывками тормозила и загорался чек.
Ошибки 2.pdf
Ошибки.pdf
Смотрим что в Data показывает датчик давления.
Привет. Можешь пояснить? Как это сделать? У меня нет такой вкладки. Версия Ver: 13.00.022
Изменено пользователем eXtatic
На всех TIS есть DATA
Как параметры смотрим.
Да, я нашел.
Все норм. Нажимаю и значения меняются.
Но я заметил, что параметр ручника почему то не меняется.
Ручник - это натяжение троса. Чему там меняться?
Да, я нашел.
Ну должен у ручника быть микрик или лягушка как на педали тормоза для того что бы знать нажат он или нет.
Добраться и глянуть. Скорей всего вышел из строя вот и маячит ошибка про ручник.
Ручник подключен к Body ,далее по CAN
