Опубликовано 7 июня, 20188 г. comment_1132494 Сделал диагностику. Отчет прикрепил.Понять не могу что значит вот эти пункты: C1241 - значит что надо аккум менять? С0200 - значит что косячит правый передний датчик скорости, как я понимаю. Сразу под замену или может он загрязнился или еще что?С1246 - а вот тут я вообще не понимаю что может быть. Пару раз было было такое, что при плавном нажатии на педаль тормоза машина резко рывками тормозила и загорался чек. Ошибки 2.pdf Ошибки.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87120-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-camry-40-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 20188 г. comment_1132551 Смотрим что в Data показывает датчик давления. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87120-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-camry-40-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/#findComment-1132551 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20187 г. Автор comment_1133086 Смотрим что в Data показывает датчик давления. Привет. Можешь пояснить? Как это сделать? У меня нет такой вкладки. Версия Ver: 13.00.022 Изменено 11 июня, 20187 г. пользователем eXtatic Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87120-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-camry-40-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/#findComment-1133086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 20187 г. comment_1133213 На всех TIS есть DATA Как параметры смотрим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87120-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-camry-40-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/#findComment-1133213 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 20187 г. Автор comment_1133215 На всех TIS есть DATA Как параметры смотрим. Да, я нашел. Все норм. Нажимаю и значения меняются. Но я заметил, что параметр ручника почему то не меняется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87120-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-camry-40-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/#findComment-1133215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 20187 г. comment_1133233 Ручник - это натяжение троса. Чему там меняться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87120-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-camry-40-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/#findComment-1133233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 20187 г. comment_1133234 Да, я нашел. Все норм. Нажимаю и значения меняются. Но я заметил, что параметр ручника почему то не меняется. Ну должен у ручника быть микрик или лягушка как на педали тормоза для того что бы знать нажат он или нет. Добраться и глянуть. Скорей всего вышел из строя вот и маячит ошибка про ручник. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87120-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-camry-40-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/#findComment-1133234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 20187 г. Автор comment_1133240 Да не. Ошибок про ручник нет.Просто там вот это всегда OFF https://yadi.sk/i/1rd48PN43Xo8A2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87120-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-camry-40-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/#findComment-1133240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20187 г. comment_1133360 Ручник подключен к Body ,далее по CAN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87120-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-camry-40-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/#findComment-1133360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
