Опубликовано 8 июня, 20187 г. comment_1132764 Нужна помощь по удалению ошибки путем удаления этой строки из прошивки (оплата гарантируется) Суть ситуации в следующем Мотик DUKATI Multistrada 1000 2003год Выдает ошибку Р0560 Фото прилагаю На самом деле с напряжением на АКБ все в порядке При замере тестером на АКБ на заведенную напряжение 13 .5V а если подключить диагностику в режиме данных пишет 15.5V и зажигается CHEK Делаю вывод что ложную информацию воспринимают по напряжению мозги Возможна ли удаление этой ошибки из прошивки ? Или другие способы без разбора так как есть риски при вскрытии повредить и остаться без мозгов Dukati MLS1000ds.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87138-marelli-iaw-5am-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 20187 г. comment_1132800 Привет. Данный код P0560 похоже ведет к внутреннему питанию ЭБУ. Если отключение ошибки решит проблему можно попробовать. Чем прочитан файл? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87138-marelli-iaw-5am-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1132800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20187 г. Автор comment_1133097 Читал KESSом через ОBD Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87138-marelli-iaw-5am-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1133097 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 20187 г. comment_1136985 Проблема решена? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87138-marelli-iaw-5am-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1136985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
