Как снять пароль (защиту ) с прошивки (ЭБУ)
Мужики, не судите строго ! Переворачивая кучу страниц и читая грамотных мастеров...- так и не могу рискнуть скинуть с ЭБУ  в прошивке пароль( защиту) .Не знаю , что поставили при прошивке и откатке. ЭБУ ЯНВАРЬ 5.1 -- 61..Обороты на холостом плавают , заводится сразу но глохнет через 3-4 секк....- только на 2-й или 3-й раз начинает подымать на 1300 и работает  опускает по норме на 870 -910 .,работает правда не ровно...Диагностику вижу...А прошивка стоит J5 SPORT. Могу я сам попробовать на столе скопировать прошивку ?Не сожгу  я мозг  ЭБУ  , а потом себе..., Модераторам здоровья и добра.. Скажу честно - новичок.
раз стоит спорт - ну сосчитаешь ,а править не чем будет спорт ПО
здесь ищите другой блок - правьте и стирайте свой .
PS: из  опыта чините авто ,а не подгоняйте прошивку под  неисправность .
Изменено пользователем тас
Самый надёжный способ,внешний программатор,с поддержкой 29f010.В инете всё расписано по полочкам,как прочитать январь 5.1 с защитой от чтения.
Спасибо.. Думаю пока немного подучиться...лучше оплачу мастеру за доп. настройки...А чинить машину незачем - она исправна...после прошивки она и не работала. На инженернике заводилась..., а на моём ЭБУ не хотела.., оплатив за работу - так и уехал еле еле дёргаясь и смыкаясь и глохнув по дороге разов 5-ть ( 25 км пути)...это я взял поставил другие форсунки и она завелась...и вот лет 5-ть так и катаюсь 2-а года назад поставил с 626 мазды хоть стрелять перестала во время включения зажигания... Думал попробовать самому через КЛ адаптер  по атомик тюн откатать, но видно здесь я ещё слаб... Ещё раз всем спасибо...
Авто до всех произведенных работ  у вас шептало?
Но помогите снять пароль с прошивки, а для чего вам сливать прошивку? Если  судить с написанного она несет поправки под неисправное оборудование, но авто у вас исправно, в чем парадокс!.
НЕ работало оно как положено... обороты прыгали форсы лили .да и не когда было..- едет и едет... расход правда успокаивал 8.7 в среднем город - трасса...ТАК и Заводилась изначально с 2-3 го раза... ...я уехал от мастера ...- я даже не уехал ..чуть не толкал дёргалась глохла смыкалась пока эти 25км проехал ....Мастер руками развёл и не знает в чём причина..на его Инженерном ЭБУ работает всё ровно...ставит прошивку на мой - не работает...А что оставалось делать?Откатывали на одних форсунках.. Вот и заменил форсы  на высокоомные...завелась работала и не глохла не дёргалась..,но обороты плавали. немного..да я и этому был рад..и поехала... у меня работа на машине и так месяц сам всё переделывал...на мицухе и проводку и дроссель и шкив   ...Детонации нет практически если 92-й не зальёшь так как обычно при резком нажатии грамулю ...отсечку сделали  на 5500... разгонялся  больше 200 спидометр то до 180 ...мужики ехали 200 на приоре я их обходил слегка..сам чуть не попутал..пробег уже 400 000...А сейчас сижу дома без работы  занимаюсь машинами в основном карбюраторные и учу инжектор просто бросил в своё время , с 2000 практически не вдавался в подробности...Начал делать диагностику и проще стало найти неисправность...- а вот дальше голова стала пухнуть от прошивок и всего остального...- учу - пока желание есть...Хотел на своей тренировку начать а она под паролем. Есть мозги ВС 5.1 стояла прошивка V5V05N35. - прошил на V5V05 M30 под 037 ДМРВ... получилось...поставил на свою машину - блин завелась... и газует блин...радости не было предела...Ну конечно обороты взлетели до 2000 , потом потихоньку стали падать... но это не то... на этом блоке сказали не откатаешь.... Вот и учусь дальше.  Извините если что не так.
Изменено пользователем kaif99
Уважаемый. вы можете доказывать с пеной у рта что все так хреново, но скажите одно положа правую руку на левое яйцо))  зачем вам считывать закрытую прошивку со всеми ее косяками.
 Сводится к одному все вокруг п......сы один я д"ртаньян.
 Мастер тупой дуб, прошивка херня ...........при здравом смысле для чего??????
Правду говорили...Здесь только профи....- ВСЕ В АВТОРИТЕТЕ... одни мы тупые и ничего сами не можем...А мастер не тупой , и про это я ничего не писал. на тот момент он  не мог просто понять почему машина не работала на моём блоке... Всё ! - закрыли эту ТЕМУ ... Не буду отвлекать..разберёмся на низком уровне.
Достаточно прочитать хелп для комбика .
Спасибо уважаемый...
Спасибо подучусь...
