по Чип Тюнингу для BMW, MINI, ROVER
что то тема давно легла .. тоже есть интерес про старые мотроники..
на старых жопелях выпаиваю флешку считываю програматором willem(гумно редкое), правлю в titanium записываю обратно и усе
  • Ответов 49
  • Просмотры 38 тыс
Все таки может кто вкурсе есть какието платные/безплатные редакторы для старых мотроников М1.1 , 1.3 ? ставились на е30 е32 е34 двигатели м10, м20, м30, м40
В этих блоках флеша нету... там все на ЕПРОМ...
покупай программатор, снимай/читай/редактируй/заливай...
а можно ли спомощью этой проги отключить ДК на е-39 520 мс41.0
ДК на Е39 можно отключить оригинальными прошивками через WinKFP из пакета INPA
  • 6 месяцев спустя...
чтоб не мучатся с програматором, проще замутить ром эмулятор.
Подскажите как скачал прошивку для е34 525 tds. Есть программатор tl866cs. если я куплю чип пустой то как мне залить эту прошивку в чистый чип???
Фото м\с памяти дайте.Нужно выпаять микруху и впаять туда кровать.И прежде чем программировать
чистую-считайте и сохраните дамп на память себе-пригодится.
По работе с программатором-есть инструкция к нему.
Земляк привет с камчатки! Будь другом подскажи как мне с помощью К-Лайн перепрошить ДМЕ Сименс МС 41.0 контроллер 5WK9 0322 index10 машина е39 523 1997 года мотор м52 2.5 литра. И если можешь подскажи где можно скачить стандартную прошивку на этот котроллер.Как профессионал что думаешь если я поставлю контроллер с другой машины такой же модели будет ли он работать?Наслышан о вашем первоклассном сервисе но как говориться привет из Баку приехать не могу.Сам я из Черноморки (конечная 29 трамвая) но уже давно обитаю здесь. СПАСИБО!
Изменено пользователем валера523e39
Люди добрые подскажите пожалуйста с помошью чего пожно отредактировать прошивки от бмв??? Зарание спасибо!!
ECM Titanium самое простое.!
  • 3 месяца спустя...
Есть ссылка на ECM Titanium?
смотря что и в каких эбу хотите редактировать.есм в принципе есть основные карты, больше возможностей в олс, но там для старых эбу.(до 97-98г) нет дамос и олс файлов. Кое что есть в тюнер про. И в конце концов самое интересное вычисляется опытным путем! А универсальной проги просто не бывает.
Где взять ключ на эту прогу, на офф сайте говорят пришлите считанную прошивку и мы вам её чипанём и вышлем с ключем, а где отдельно ключ взять.
продайте ключ кто-нибудь на эту прогу.
я не пойму, что за ключ просите? у меня все стало без ключей, читать пытаюсь пишет дай ком порт, погодя проверю но думаю будет работать и так, хотя галета 1 берет все что поддерживает этот софт и проще все сделано и удобней....
Siemens MS40, MS41 ,MS41.1, MS41.2, MS42, MS43, MS45, MSS52, MSS54, MSD80, MCV80
- Bosch M3.3, M3.3.1, M5.2.1, ME3.1, BMS43, BMS46, BMS46v1, BMS46v2, ME5.2, ME5.2.1, ME7.2, ME7.2.1, ME9, ME9.2, ME9.2.2, ME9.2.3, MEV9, MED9.5, MEV17, MED17. подскажите пожалуйста чем все эти блоки можно прошивать и чем калибровать можно?
лихой список......начиная с программатора ,и заканчивая кесс ,галета 2 и тд.....а редактировать вин олс например...
жаль не работает на 64 винде и нет продолжения со всеми блоками на е-серии...
парни не знаю где и как шить. к кому обратиться кто сможет прошивку переделать simens ms42 bmw e46 m52tub28 под объем 3.2, валы с фазой 270. купил прогу для зап си логов работы авто bmwlogger. позвоните мне кто сможет девять два восемь 926шестьшестьшестьпять. за монету естественно. извини если не туда написал
Профиль заполни !
