Опубликовано 19 июня, 20187 г. comment_1134017 Привет! подскажите пожалуйста...авто привезли на эвакуаторе с соседнего города..не заводилась..поменял блок ELV(защёлка) привязал. Авто заводится,но нет зарядки,не работают стеклоочистители и переключение дальнего света фар..в защёлке ошибка по питанию клеммы 75Х.захожу в блок электроники(09) тестами шевелю мотор омывателя и всё ок..появляется питание на 75Х,идёт зарядка..всё работает,но до выкл. зажигания...при последующей заводке трабл повторяется и исправляется только после перечисленных манипуляций..когда притащили (там местный электрик поковырялся) три сгоревших преда было..крякнул кан TJA1054 в блоке рулевых переключателей_поменял -повороты заработали и блок вышел на связь...а теперь вот такая загвоздка..уже не знаю куда ещё залезть..или всёж защёлка голову парит,микрик какой. а где стоит это реле 75х ? 15 понятно..его первым подменил ...может кто богат эльзой ,схемку бы защёлки и этого реле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87252-audi-q7-42-%D0%BB-2006-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 20187 г. comment_1134026 Реле 75Х,, над педалью газа. Управление с J518 , 20ти конт.разьём ,,,Пин2. Киньте адрес, скину схему полную Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87252-audi-q7-42-%D0%BB-2006-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1134026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 20187 г. Автор comment_1134029 Nikolaikamenev@mail.ru очень благодарен! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87252-audi-q7-42-%D0%BB-2006-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1134029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 20187 г. Автор comment_1134154 пропайка защёлки решила проблему с рел 75Х..всем спасибо ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87252-audi-q7-42-%D0%BB-2006-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1134154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
