wv golf 1.4 2003г Address 01: Engine
Control Module Part Number: 036 906 034 dr
Component and/or Version: MARELLI 4МV.dr 3408
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00000
Суть проблемы - ошибка по дросельной заслонке(не пройдена первичная адаптация) ошибка удаляется и появляется. также и по егр.
1. Тест механизма ДЗ, происходит, заслонка шевелится, с небольшими подклиниваниями в стартовых положениях от 9-20%, дальше бежит бодро, возврт тоже бодрый.
2. Адаптацию не проходит.при запуске адаптации заслонка двигается до положения 9-20% и все. но не пишет еррор.
3. Авто отказался заводиться, стал вопрос по Раб Темп, решил потенциометром на 200-230ом, ставил и от 60.....95 гр.
4. Грешил на заслонку. На педаль газа не реагирует, вообще.
5. Подкинул на другую машину , там заслонка ошибок не даёт, на педаль газа реагирует, адаптацию проходит, Adp OK.
6. Думал проводка, прозвонил все 6 проводов, от pin-ов ЭБУ на плате до разьёма ДЗ, все звониться.
также и по ЕГР.
7. грешу на ECM(ЭБУ), или что то с прошивкой или аппаратно (говорят у них вылетает драйвер, микруха управления). Но тогда вопрос, почему тест крутит заслонку?
8. Если это глюки прошивки, то как дальше правильно поступить?
Как выяснить точную причину, и какие дальнейшие действия?
Всем заранее спасибо.
Это же марелли. Ну пусть машинка покатается пару-тройку дней. Глядишь само всё пройдёт.
нет к сожалению неделю мучаюсь
ковыряй дамп моторника. 3 недели назад бился с такой машиной. темы есть на дружественных форумах.
