Ford Ranger 2.5L 2009
Моторный EDC16, епром 95320.
Полная утеря. Заказал подготовленный ключ с чипом 8С. Танго записал. Авто не завелось. Присуцтвуют 2 ошибки P0607 и P1260. P1260 меня и напрягает. Накачка есть ! Переписал ключ другим номером, всё так же.
Мысли кончились. Дайте совет.
PCM 95320orig.bin
95320 2key.bin
Танго кричала ведь, что писать надо не чип в дамп, а из дамп в эмуль тк.
Для записи в дамп моторного мало.
дампы назад и по диагнозе класть ключ
Изменено пользователем Sogd
Чем по диагнозе ? IDS не вяжет.
ну ежли идсом не можете, то решение написал выше. Писать в эмуль
Я вас правильно понял ? Танго в чип 8С не пишет, а в эмуль можно записать ?
Как выше  уже  написали записать не в дамп а из дампа данные на TK 5561A (8С Emulator )
При этом данные в родном дампе не изменяются.
Но цена вопроса за эмуль в районе 3000р.
кроме моторного чип надо еще и в иммо класть. Танга же говорит про то.
потому в эмуль проще
а все же в чем проблема по дырке? тем более для хозяина танго и идс
Через пин код,ручной процедурой пишется.
проблемма в том что шеф чемпиньон московской области, и посмотрите на его машину и ег интересы - явно в архангельске мастера сдохли , одни чемпиньоны остались
Сначала на свою машину посмотри. Нет такой марки авто - renm.
Да, ещё.  Название твоего города на английском языке по другому пишется. А если пишется по русски, то другими буквами.
Изменено пользователем launcer
Пока отбой..
Изменено пользователем vandal
