хонда аккорд 2013г. ошибка esp 81-20
Доброго времени суток. Ошибка eps 81-20 , в текущих параметрах тишина вернее 0.0, проблема его найти, подскажите где находиться.
Так это курсач или рулич.
В блоке abs ошибка 81-20 Внутренняя неисправность цепи (внутрисалонный блок управления модулятором) датчик ускорения. Причем ошибка появляется не сразу только в процессе поездки, в текучке 0.0 . Я так понимаю что нет сигнала поэтому лезет ошибка.
Причём по этой ошибке нигде не могу найти информацию
Я так понимаю кусовая
может у кого есть мануал по этой ошибке?
  • 1 год спустя...
Привет всем!
Приехала хонда аккорд с такой же ошибкой!
А у вас чем закончилось? замена датчика ускорения?
  • 4 месяца спустя...
если соединения в разъемах в норме то можно обновить по блока vsa, если обновление не помогло и цепи точно в порядке то замена блока vsa.
