Опубликовано 28 июня, 20187 г. comment_1135465 Всем привет. приехала машинка с ошибкой в ABS ( C1243 Decelerator Sensor Stuck ). вроде переводиться как датчик торможения. ошибка не удаляется. где стоит этот датчик кто может подсказать. датчика ускорения и положения нет в центре , думали в нём он . машинка после лобового удара. Изменено 28 июня, 20187 г. пользователем compag Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87381-toyota-prius-zvw50-2017%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 20187 г. comment_1135468 Под пассажирским сиденьем смотрите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87381-toyota-prius-zvw50-2017%D0%B3/#findComment-1135468 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 20187 г. comment_1135475 Возможно тут он в SRS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87381-toyota-prius-zvw50-2017%D0%B3/#findComment-1135475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 20187 г. comment_1135515 VIN машины желательно. C1243.pdf Изменено 28 июня, 20187 г. пользователем TRAC Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87381-toyota-prius-zvw50-2017%D0%B3/#findComment-1135515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20187 г. comment_1135517 Всем привет. приехала машинка с ошибкой в ABS ( C1243 Decelerator Sensor Stuck ). вроде переводиться как датчик торможения. ошибка не удаляется. где стоит этот датчик кто может подсказать. датчика ускорения и положения нет в центре , думали в нём он . машинка после лобового удара. http://service.machinesoft.ir/machineSoftserver/Toyota/prius/index.html Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87381-toyota-prius-zvw50-2017%D0%B3/#findComment-1135517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20187 г. Автор comment_1135547 VIN машины желательно. JTDKBRFU8G3012780 http://service.machinesoft.ir/machineSoftserver/Toyota/prius/index.html ссылка не работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87381-toyota-prius-zvw50-2017%D0%B3/#findComment-1135547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20187 г. comment_1135571 Все работает,разреши доступ к сайту 2.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87381-toyota-prius-zvw50-2017%D0%B3/#findComment-1135571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20187 г. Автор comment_1135585 да заработало. спасибо. приехала с крешем . до этого не делал диагнозу и не знаю была эта ошибка или нет. попробовать найти дамп наверно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87381-toyota-prius-zvw50-2017%D0%B3/#findComment-1135585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 20196 г. comment_1205908 это датчик замедления, он находится в блоке подушек Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87381-toyota-prius-zvw50-2017%D0%B3/#findComment-1205908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 20196 г. comment_1207306 Скорее всего датчик именно под пассажирским сиденьем. Скорее всего фишка слетела. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87381-toyota-prius-zvw50-2017%D0%B3/#findComment-1207306 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
