Здравствуйте!
Имеется Приора в комплектации с кондиционером. Блок управления М73 интелма, ПО I373da02.
На полностью прогретом двигателе наблюдается периодическое возрастание оборотов до 1100, и возврат обратно, с периодом 3-4 секунды. Проблема полностью устраняется при отключении первой лямбды. При диагностике аномалий незаметно, в момент плавания оборотов меняются шаги РХХ и все. Замена ДК на заведомо исправный результата не дало. Подсос воздуха через выпускной коллектор исключен. Есть идеи?
завод рекомендует  -
I373DB04 M73 21126-1411020-12 21126 E-3
4 Серийная на Приору
Рекомендована на замену DA01/02
Изменено пользователем тас
Поставил уже, стало незначительно лучше, но иногда само произвольно, как будто подгазовывает, может и нормально день про работать...
Может быть проблема в кондёре, ведь при его вкл подымаются обороты, что то вроде короткого замыкания
Прошивку менял?
Менял, уже все что можно перешил.. проблема остается в большей или меньшей степени (это без кондиционера, с ним на повышенных оборотах вроде все путем), проблема полностью пропадает при отсоединенном ДК, но загорается чек..((
MMMorfeusss
профиль заполните ,озвучьте параметры диагностики в покое и на хх .
  не сможете выложить -обращайтесь к тем сможет починить авту по месту жительства . вся последующая писанина  будет расценена как флуд ,с вытекающими последствиями ,хоть и пишите в разделе для начинающих ( владелец авто - пытающийся  обмануть судьбу?)
подсос воздуха через впускной коллектор проверялся?
Выложите параметры диагностики, (корекции вприска, расход воздуха, положение РХХ и т.д.)
