Не загружается система на Toyota LC200
Всем доброго дня!
Toyota LC200, 2014 года, в один прекрасный день начала показывать только заставку после запуска, а после снятия клемм с АКБ вообще чёрный экран.
Управление климатом работает нормально, сам радиоприёмник вроде включается, диски отдаёт и загружает, подсветка кнопок работает, вентиляторы работают, HDD раскручивается и что-то там даже потрескивает, питания и массы на месте...
Кто сталкивался с таким, подскажите, в какую сторону копать?
загрузи фото что на экране
Он целиком чёрный, ничего нет...
Если Audio работает,то может стекло не работает.
Экран меняет оттенок при вкл.ACC
Нет, аудио не работает, я ж говорю, он только по внешним признакам живой, диагностикой тоже не видится...
Но то что это радиоприёмник, я уверен на 146%, ставлю другой всё ОК
Может как на Экусах флеш сдохла?
И не удивительно что при замене башки всё работает.
Всё там и собрано.
Такой девайс
Прошу прощения у ТС.
Такая же проблема с LC200 2012 года.Аппарат "по железу" уже весь перекопал.
Спрошу в этой же теме образ HDD есть у кого-нибудь?!Номер башки 86130-60193.
У меня есть но он по объему большеват
  • 11 месяцев спустя...
Всё там и собрано.
Такой девайс
Здравствуйте, у меня такой девайс ;) и проблема точно такая же (после снятия клемм аккумулятора, чёрный экран, подскажите что делать?
На Камри 50 и Рав4  на системах андроид и яндекс-авто при кратковременном нажатии на кнопку включения/выключения магнитола переходит в ночной режим, следующее кратковременное нажатие делает экран черным, но музыка продолжает играть, следующее нажатие - обычный режим, соответственно три режима работы.
Изменено пользователем sandrinho1982
Попробуй жесткий вытащить и посмотреть что магнитола будет писать
удалось вопрос кому решить? На той неделе отлетела после снятия аккума, признаков жизни нет!!.
Авто LX570 2016 г.в. c SD картой, есть мысли что может быть? разбирал кто голову, что за проц и что за память стоят ?
Была беда, жесткий посыпался...
скорее всего карта накрылась
Поменял бошку, всё заработало
8 (903) 790-45-61 Игорь (он мне помог)
Ага , нашел уже его сам. Спасибо
Всё решаемо. ремонт. не бесплатно. в личку.
