Help Citroen C5 2008г не работают стеклоочистители
доброго времени суток форумчане,  приехал ситроен с5 с не работающими стеклоочистителями ветрового стекла, делфи пишет нет связи с модулем стеклоочистителя,преды смотрел, моторы разбирал подавал питание всё рабочее, визуально микрухи все целые, куда лезть что делать подскажите кто сталкивался , заранее благодарен
Как bsi себя чувствует ?
связь есть.
висят ошибки :
электронный блок управления с много функциональным экраном не распознано, постоянное значение
нет связи, модуль стеклоочистителя, постоянное значение
нет связи с аудио системой ( хотя она работает исправно)
читал делфи, лаунч пишет тожесамое
На какие мысли наталкивает ?
завтра буду пробывать подкидывать левый мотор с разбора, если нет то искать обрыв в шине
Машина какого года?
Сори, не заметил что 2008г
Моторы управляются по шине  LAN,ЛЕВЫЙ управляемый (ВЕДУЩИЙ)
правый-ведомый.Нужно проверить шину от BSI до лев мотора на обрыв,или замыкание на (+)(- )
Если стоит не штатный ксенон-демонтаж и
замена левого мотора как правило.Возможно оба
зачем рассказываете элементарщину!!!! если человек до самого простого не дадумается , прорверить проводку от бси до моторов, то он не тем занимается!!!
учатся только на своих ошибках....он даже схему не открывал, а может и нет ее. И берется за клиентскую машину. Пускай почитает, схему посмотрит проверит провода.......а потом с результатами задает вопросы. Про ксенон и дворники наверное первая вкладка в гугле  буде. Человек даже и не пробовал искать сам решение. :closed:
Изменено пользователем dr.rimz
всё решилось заменой мотора с водительской стороны, всем спасибо тема закрыта
