Mitsubishi Galant 2006г 4G69 2.4
Парни ни кто не встречался с таким авто?Притащили после жестянщиков не запускается проверил все питания идут. Нет связи с эбу двигателя акпп и abs.Иммо подушки читаются.При включении зажигания отрабатывает как положено дроссель и бензонасос но чек загорается с задержкой и ключ иммо тоже не загорается.Пните в нужном направлении.В приборке ошибки. Ошибки по CAN U1101 U1100  U1112 Если помер моторный то и с акпп тоже связи не будет а ABS то тоже нет.Опять же питания на датчики форсунки и катушки идут и дроссель отрабатывает.
Проверьте разъём на ABS !
А что это даст? Я отключал разьем ABS.Связь с моторником не появилась.
Изменено пользователем proletar
У Вас схема  на этот автомобиль есть? Если есть посмотрите внимательно! Там все сразу увидите  причем там блок АБС...
