Опубликовано 8 июля, 20187 г. comment_1136874 Доброго вечера форумчане, подскажите пожалуйста, машина глохнет проработав примерно с час, такое ощущение, что пропадает искра, есть две ошибки P1405 и P0403, но они по егр, ещё периодически проскакивает по датчику колена, номер не помню, вопрос вот в чём у неё нет аварийного режима, который отрубает мотор из-за ошибок по егр? Да, кстати, попробовал заглушить егр(механически, трубку) и подцепил обратно разъём, ошибка P0403 ушла, а машина так же глохнет, пробовал заводить со снятым разъёмом с датчика колена, заводится и работает, в чём номер может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87539-opel-agila/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 20187 г. comment_1136876 а как чувствует себя насос через час? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87539-opel-agila/#findComment-1136876 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 20187 г. comment_1136879 какой мотор , год. Вы хотите что бы вам помогли???? после того как заглохла, сразу же заводится??? если нет - может стоит посмотреть обороты мотора при прокрутке! Вы вообще мастер или клиент? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87539-opel-agila/#findComment-1136879 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 20187 г. Автор comment_1136881 Это уже завтра буду смотреть, Но не очень на него похоже, потому как едет нормально, без провалов, затупов или чего такого подобного, её резко обрубает или заглушил, тут же заводить, а она не хочет, 5-10 мин. стоит и по новой работает, но во второй раз как по продолжительности не засекал, потому как и первого раза не должно быть, больше на электрику похоже или, если есть, какой аварийный режим по егр, который отключает мотор..., меня собственно больше и интересует, есть у него такая приколюха или он с ошибками описанными выше должен работать? Мотор z10xe, ME 1.5.5, механика, 2002г. Вообще мастер, потому как у самого мазда, фольц и копейку, для души, собираю) На 3-х цилиндрах не весело ездить) Если бы был датчик колена, я так понимаю вы на него намекаете, то тогда не происходила бы заводка, да же при полном его отключении, о чём описано было чуть ранее Да, и ещё один момент, перед тем как заглохнуть, минут за 10+- 5, поднимаются обороты хх до 1000-1100, потом не завод, постой 5-10мин. и опять заводится и холостой в норме 850 Ощущение что мозг отключает, только почему? Ещё на ней вырезан кат, но ошибки по второй лямбде нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87539-opel-agila/#findComment-1136881 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 20187 г. comment_1136883 вы просто еще мало сталкивались с умиранием ДПКВ!!! посмотреть по диагнозе обороты на пуске это первое что нужно было сделать! и виноват будет ДПКВ 99%. Датрик со шкива считывает????? вы его водичкой с 1.5 литрушки облейте когда заглохнет и попробуйте)))))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87539-opel-agila/#findComment-1136883 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 20187 г. comment_1137112 И еще как вариант, посмотри вакуум в баке не создается? Подпрыгивал так, пока не разобрался. Но у меня стрелка топлива сильно ложилась в к нулю. Симптомы, глохнет, несколько минут не заводится. Потом заводится работает какое-то время, опять глохнет. Если бак открыть, то норма. Проблема была в забитом адсорбере. Разобрал заменил уголь из зоо магазина, спаял назад и все работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87539-opel-agila/#findComment-1137112 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 20187 г. comment_1137133 Прислушайтесь к совету из 5 поста, правда полить там не получится, датчик стоит прямо под стартером :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87539-opel-agila/#findComment-1137133 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 20187 г. Автор comment_1137772 Доброго дня, спасибо всем откликнувшимся, проблема была в датчике, замена решила проблему, ещё раз всем спасибо). Хотя с таким умиранием первый раз сталкиваюсь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87539-opel-agila/#findComment-1137772 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
