Опубликовано 23 марта, 201016 г. comment_77808 вобщем привезли приборку от газели,не работает спидометр и тахометр,разобрали, сгорел стабилитрон нету 9в, поменяли,подключили на столе все работает,километраж считает,приезжает газель,ставим,спидометр и тахометр работает километраж не считает,опять снимаем подключаем на столе считает)))) и так целый день мы ставили снимали,на машине не считает на столе считает,генератор пробовали отключать, вообщем присылает клиент еще одну газель с заведомо рабочей приборкой, ставим ему эту отремонтированую приборку все считает, ставим его рабочую приборку на 1-ю газель и его приборка на той газели не считает,вобщем целый с этой приборкой протра-сь,проблему так и не нашли, так он и уехал с несчитающей километры приборкой,но он еще приедет,вот и хочу узнать мож кто то видел такое,неужели датчик скорости? скорость показывает то)))) З.Ы. отечественный автопром это ппц)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8775-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201016 г. comment_77839 А сканер не судьба подключить,есть ошибка по ДС,если нет прокатиться и посмотреть видит сканер скорость или нет,проводку проверить,ДС можно и на столе проверить или осцилом или прибором,надо-то подключить +12В-корпус и смотреть сигнал,делов-то,в крайнем случае подменный кинуть,если лень возится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8775-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-77839 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201016 г. comment_77851 Есть такой глюк.Я ,во всяком случае,встречал.На "Владимирской" ,хотя бывает разное исполнение,стоит делитель уровня сигнала.На карбовых моделях сигнал на тахометр брался или с катушки или с ЭБУ.Это ,что касается тахометра.По спидометру: много раз было так.Включаешь генератор.Стрелка показывает.Одометр считает.Через несколько секунд перестает.Пальцем даю наводку на микруху(прижимаю ноги) - опять бегут.Но не долго...Пробовал ставить подтяжки на минус и плюс - до одного места.Решалось заменой этой самой микросхемы.По "Прибалтике" - это вообще отдельная история.А!Забыл про самое главное!Много раз,когда хозяева авто приносили панель,в которой не считает одо,я их обламывал не вскрывая панель.Через стекло нуно посмотреть ВНИМАТЕЛЬНО на окошко цифр.Если есть следы от отвертки,то первая рекомендация поехать и поставить водителя в позу "мама моет пол"!Когда водилы переставляют цифры "ковырялкой" ,ломаются или деформируются усики на колесах сегментов.После этого одо клинит.Проверить просто:Приложить ухо к панели и послушать шаги двигателя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8775-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-77851 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201016 г. Автор comment_77856 так на другой газельке эта приборка считает то,отверткой никто не лазил,шестеренки целые,и на столе она считает уверенно и долго и не перестает, насчет ошибки по ДС не смотрел, а газелька инжекторная с микасом 7.1, и скорость показывает на машине,но не считает Изменено 24 марта, 201016 г. пользователем west Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8775-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-77856 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201016 г. Автор comment_77857 вот пол схемы приборки мож кому то нужно LMS111.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8775-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-77857 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201016 г. comment_77859 Ну тогда форма и уровень сигнала с ДС...Поставь другой ДС,может попустит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8775-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-77859 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201016 г. comment_77869 Была похожая проблема! Все обошлось заменой ДС, впрочем ужу сказали! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8775-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-77869 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201016 г. comment_77917 Добрый день. Жгут от датчика скорости проложен под ногами водителя(перебивают ногами) или сам датчик скорости(проверить питание на разьеме датчика ) можно крутнуть снятый датчик дрелью и смотреть сигнал.Вероятнее слабый сигнал или питание на панель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8775-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-77917 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
