opel astra h z 18xer шина can
Помогите парни. В эбу u0009-70 узел шины can нет связи , в модуле рулевой u2100-00 нет связи с высокоскоростным каналом связи. На эбу кан 120 ом , на разъеме 120 ом , на обд 2.6 в. Вроде-бы все правильно но ошибка не уходит или я что-то не понял подскажите.
  • Ответов 49
  • Просмотры 23,8 тыс
  • Малец84
    Малец84
    На каком ЭБУ?На разъеме OBD,при всех подключенных блоках,висящих на высокоскоростном кане,должно быть 60 Ом,при полностью уснувшей машине или вообще,при снятом АКБ.В двух оконечных блоках стоят резист
Да еще в абс 2100 и 2105-00 шина кан нет связи с модулем управления двигателя и 2105-с шина кан неисправность связи
Отсоедини разъем с ЭГУР и попробуй снова сканировать
Отсоединял разъем возле блока предов уходящий в жгут эгур . Ничего кроме добавления ошибки по нему не происходит
Все началось как клиент оттормозился и заглох. Еще была ошибка по правому колесу. Проскальзывание точно не помню
Но в дате все колеса видно все крутится
Изменено пользователем юрий 161
где отмечено красным расчехли проводку и проверь
Весь жгут разбирал нашел протертости изоляции трех проводов. Вставил вставки пропаял. Кан на разъеме звониться 120 ом
стартер крутит? питание на насос,форсунки,катушку, импульсы управления на все есть?
Изменено пользователем konon111
Авто на механике. Заводится и ездиет. На диагнозу блоки выходят
Клиента раздражает машинка с ключиком
Проблема с высокоскоростным каналом
Я так понимаю все блоки опрашивает модуль рулевой колонки. В нем может быть микротрещина ?  Или тогда бы были ошибки по всем блокам
При сбросе ошибок остается одна не стираемая u2105 неисправность генератора или сообщение cim (модуля рулевой колонки) шины can проблемы с рабочим диапазоном качеством работы.
смотреть шину кан от CIM до UEC. Разъем под водительской кик панелью(возле ручки открывания капота.)
На одной клемке был белый налет . А остальное как новое. Где то еще есть какое нибудь соединение?
В общем кан звониться от эбу на абс  и на разъем в салоне и на сим.
как проверить сим?
Путем разбора и пропая.Если не помогет то подкидывайте заведомо исправный.
именно. в сети масса примеров пропайки сима!
Сим разбирать надо аккуратно!Иначе потом будут проблемы с калибровкой датчика положения руля!
На каком ЭБУ?На разъеме OBD,при всех подключенных блоках,висящих на высокоскоростном кане,должно быть 60 Ом,при полностью уснувшей машине или вообще,при снятом АКБ.В двух оконечных блоках стоят резисторы по 120 Ом,общее сопротивление цепи 60 Ом.Оконечные блоки,если не изменяет память CIM и ECM.
