Опубликовано 18 мая, 201312 г. Всем доброго дня! Помогите разобраться с проблемами(в поиск не отправлять-уже всю тему прочел) В общем, использую версию проги без далласа(v2), так как пропатчить не получается(даллас в блоке есть, но после патча все равно пишет неверный номер), инженерник рабочий(читается\пишется без проблем, я собственно на нем езжу), суть такая-карты привязал, прошивки пробовал v43, l43, n35, олт подключается нормально, диагностика открывается, но при попытке открыть прошивку пишет, что "ПО открываемого файла не соответствует ПО инженерного ЭБУ. Выберите другой файл."
Опубликовано 26 мая, 201312 г. Народ, поделитесь пожалуйста картами A5V05N35 для бесплатного J5OLT. P.S. извиняюсь если пишу не там где нужно
Опубликовано 6 октября, 201411 г. Программа не запускается, не может найти ключ. Пробовал запускать 2 копии. Как запустить ?
Опубликовано 27 октября, 201411 г. Здравствуйте.Столкнулся с такой причиной, запустил версию олт в 2 без далласа, при настройке хх, зашел в калибровку уоз па хх и вылезла такая ошибка Здравствуйте.Столкнулся с такой причиной, запустил версию олт в 2 без далласа, при настройке хх, зашел в калибровку уоз па хх и вылезла такая ошибка подскажите в чем причина??
Опубликовано 5 июля, 201510 г. сначала долго не подключалась к ЭБУ, хотя тот же openOLT нормально видел, решилась проблема подачей доп питания на орионовский клайн адаптер. Мож кому полезно будет
Опубликовано 21 сентября, 201510 г. Выкладываю переделанный j5olt.exe Так как нет под рукой блока, то проверить не могу. Файл в двух вариантах в обоих вырезан механизм проверки серийного номера (есть ещё и третий, но по предварительным тестированиям он работает медленно). Проверьте кто-нибудь и отпишите пожалуйста как работает и есть-ли глюки или тормоза... На всякий случай приложу полностью j5olt с которого и переделывал. Привет, подскажи что куда нужно положить чтоб заработало?
Опубликовано 20 октября, 201510 г. подскажите по загрузке прошивки, что делаю не верно: пишет: ПО в блоке отлично от выбранного ПО, загрузка не возможна. прошивка bin но для инженерника, диагностику запускает. прошивка залитая в блок( через комбилоадер) и слитая с блока побайтно идентичка т.е. записана не криво j5tuner.lin файл имеет адрес с названием прошивки и ее карты, (сама прошивка где угодно находиться может?)(в лин фйле кодировка, строчные, заглавные буквы имеет значение? 16и ричный адрес(?) как выбирается? ) карта находится в корне ОЛТ также происходит со всеми стандарт прогами в его базе.(в лин файле переписываю названия под выбранные) если в ОЛТ нажать слить прогу то: при открытии напишет: невозможно найти карту (название сливаемой проги при сохранении пишу такое-же как в лин файле) - а слитая прошивка ничем не открывается корректно(как я понимаю это содержание ОЗУ инженерника) что это может быть? Спасибо! Изменено 20 октября, 201510 г. пользователем BenZin
Опубликовано 23 декабря, 201510 г. Выкладываю переделанный j5olt.exe Так как нет под рукой блока, то проверить не могу. Файл в двух вариантах в обоих вырезан механизм проверки серийного номера (есть ещё и третий, но по предварительным тестированиям он работает медленно). Проверьте кто-нибудь и отпишите пожалуйста как работает и есть-ли глюки или тормоза... На всякий случай приложу полностью j5olt с которого и переделывал. Как данную программу установить?
Опубликовано 3 марта, 20169 г. Инженерный Январь 5 без далласа. Установил программу из архива, при запуске пишет, что неверный номер ЭБУ. Что не так? Вроде программа для блоков без далласа
Опубликовано 24 апреля, 20169 г. Всем привет. Сколько читаю форум не могу найти все необходимое для привязки блока к олту, м.б. кто нибудь из вас сделает доброе дело и выложит весь софт в одном посту ?
Опубликовано 9 мая, 20169 г. Всем привет. С праздничком! Парни подскажите пожалуйста как мне с 5 январа даллас считать? при считывании на J5ls вот такую архинею выдает 8110F18103 -> 83F110C16B8F3F 8310F110810A1F -> 82F110508154 8210F13E01C2 -> 81F1107E00 8410F1300F0601CB -> 84F110700F06010B 8510F12300F30008A4 -> 80F11009630000000000000000ED 8510F1230000C01079 -> 80F11011632672BAD31EBFE4A5153F2108BD9C7B6A3B 8110F120A2 -> 81F11060E2 8110F18204 -> 81F110C244 OLT serial number: 815BBF0000C00254 Понимаю что это не верный ключ. но этот даллас был впаян с завода. Блок 2002 года пробовал на заводской прошивке вовсе ничего не выдает.
Опубликовано 12 мая, 20169 г. Парни привет. Бьюсь третий день с J5olt не могу понять в чём проблема. После связи выдаёт окно диагностики и потом пишет связь прервана Raedheader. Парни в чём проблема?
Опубликовано 13 мая, 20169 г. Привет всем, подскажите как запустить на Win7 x64? На стационарном компе с ХР все работает, а на ноуте с семеркой не хочет (
Опубликовано 18 мая, 20169 г. У меня тоже проблема с запуском. Есть два ноутбука и два обычных ПК. винда 7 и на всех четырех компах одна и таже. Так вот,на ПК программа скаченая с первого поста запускается без всяких проблем,а вот на ноутах ни в какую не хочет,Пишет не найден ключ. Помогите начинающему если не трудно!
