Опубликовано 29 июля, 20187 г. comment_1139783 Доброго времени суток уважаемые форумчане. После 3-х лет эксплуатации появилась проблема с ЭУР (1117-3450008-02 ver.11204 ). При повороте руля в крайнее положение (не важно левое или правое) происходит удар в руль и загорается значек ЭУР!. Естественно ЭУР выключается. Выключаем/включаем зажигание все ОК. Питание в бортовой сети 13,4-13,8в. Если руль до конца не выкручивать - все отлично. Что может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87837-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 20187 г. comment_1139822 Сломалось что то Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87837-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1139822 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 20187 г. Автор comment_1139824 Сломалось что то Логично. Завтра постараюсь выяснить какие ошибки. Может у кого были подобные проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87837-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1139824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 20187 г. comment_1139827 Ну по идее с этого и надо было начинать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87837-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1139827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 20187 г. Автор comment_1139906 Сделал диагностику, ошибки такие С1011 Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала; С1058 Двигатель, замыкание фазных обмоток. Что делать? Замена? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87837-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1139906 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 20187 г. comment_1139938 Замена ЭУР Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87837-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1139938 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 20187 г. Автор comment_1140024 Скажите а какова может быть причина выхода из строя ЭУРа? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87837-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1140024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 20187 г. comment_1140068 С электромотором все нормально? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87837-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1140068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 20187 г. Автор comment_1140153 Уважаемый aaww, а как проверить? Изменено 31 июля, 20187 г. пользователем Sisoft Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87837-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1140153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 20187 г. comment_1140167 все там с мотором нормально, в блоке управления мосфеты полетели.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87837-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1140167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 20187 г. comment_1140177 Куда полетели?Если дирек фит стоят так ни разу не видел пробитых.Какой ток при упоре руля? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87837-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1140177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 20187 г. Автор comment_1140880 Поменяли ЭУР, поставили mondo. Калужский был мягче! Скрою вышедший из строя посмотрим что да как. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87837-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D1%83%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1140880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
