Всем добра! приехало авто ваз 2114 эбу м74 прошивка 1414de07  не работает спидометр  СТАВЛЮ ПОДМЕННОЕ ЭБУ  все работает .!
кто сталкивался  с такой проблемой подскажите что в блоке могло сгореть? . Заранее спасибо !
Подменный блок такой же с такими идентами?
Изменено пользователем astronom
один в один
Смотреть куда в блоке идут вход и выход Датчика скорости,Сам Эбу скорость видит?
посмотри здесь ищи обрыв в эбу проводка уже тобою проверена подкидным блоком  http://chiptuner.ru/content/pin_m74/
Ищи обрыв в эбу проводка исключается, т.к на подменном всё ок. смотри распиновку здесь  http://chiptuner.ru/content/pin_m74/
Изменено пользователем Геннадий Попов
Версия платы нового и старого эбу?
версия на обоих эбу 3.7  микроскопа нет дорожки смотреть отдам сотовикам
Попробуй Епром с работающего блока записать.
Буквально вчера,правда на М74 кан,заменил ЭБУ на Гранте и перестало показывать скорость.Перезалил ЕЕпром и все нормализовалось.
Оба блока были с одинаковой прошивкой I 484GL09/
Не знаю как на 2114, а на гранте надо было попробовать обучение сделать.Приезжал клиент ,поднял передок на гранте и погазовал ,посмотреть биение колёс.Спидометр сразу после этого отказал.Сделал сканматиком обучение ,или иниализацию ,точно сейчас не помню и всё заработало.
Где то читал что разные ЕЕпромы.Под АБС и под Датчик скорости.
А может и просто обучение надо было сделать,я не пробовал.
Разные не еепромы, а конфигурация. Для того что бы все работало нормально, нужно при установке нового блока делать инициализацию(мало ли где его проверяли до этого) и сброс конфигурации, так ЭБУ будет знать что на машине имеется и откуда принимать инфу.
Бывает ещё сама плата реализована под ДС или АБС, хотя это больше к грантам относится.на фото плата под ДС и под абсm74_diff.jpg
Изменено пользователем Кеша163
