Renault Megane 2 2007 г. UCH пустой
Добрый день.Притащили данное авто после неудачного вмешательства хозяином PYRENом (решил активировать доп функции)Говорит хотел активировать туманки и еще что то.После всех манипуляций решил добавить еще в авто "свободные руки".Ну и собственно умертвил его.На диагнозу клипом не выходит,пробовал другими приборами-так же тишина.Зацепился лаунчем(доска и UCH)по ошибкам ничего.Статус ключей 0.Ни карпрог ни FVDI пин не вытащили.Прочитал бодик и чувствую что он пустой.Ключа 2 родных есть.Не соображу что дальше делать?Читать моторник?Толкните в нужном направлении.
Renault Megane 2 2007 г. UCH .bin
Изменено пользователем sergo22
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/
а что это файл 4 кила?Читай программатором мотороллу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141208
читал упой по 4м проводам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141209
В ЕЕ  9S12DT256 и должно быть 4 кила. Найти с такого же и путём анализа дампов прикинуть что хозя снёс в оригинальном....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141217
Может хозяин галочку напротив "DUMP"  установил, тогда ищи оригинальный дампик у него на компе (конечно очень сомнительно, но...).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141219
Ваш дамп завален вина нет в нем тоже как и ключей
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141222
снесено все,сравнивал уже
Да я как бы вижу это,что там не вина не пина,ничего.Вопрос что делать дальше-искать рабочую пару и ложить ключи?Или залить что то похожее в UCH,опять же ключи но как быть с моторником.В моторнике я так полагаю только синхра?
Игрался он с телефона или планшета елмкой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141223
Залить и перепривязать либо есть еще вариант :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141226
старые карты вряд ли привяжет. Вот файлы сравнивай только фул
Renault_megane_II_1.5DCI_82HP_8200426753_8200334419_8200318855.zip
Изменено пользователем aaww
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141228
у меня 1.6 бензин,файл для сравнения есть тоже от бензинки но с другой маркировкой мотора.И есть ли разница бензин или дизель?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141231
смотри личка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141232
знать бы что и куда и в какой последовательности  :rolleyes:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141233
В моторный пока не лезь. Сначала ключи в UHC, потом синхру с моторным.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141234
Надо еще что то в UCH залить,ключи старые на помойку наверное.Синхру руками ложить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141242
если делать так
то на помойку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141257
Надо побывать с моторного найти крипту и вставить её руками в рабочий UCH. Вписать родной вин, наверное не обязательно. И должны родные ключи прописать по обд.
Если ключи на 7947,то можно залить в уцш рабочий дамп и сделать новые клбчи. И дальше все блоки завязаны на иммо, готовить по привязку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141278
если делать так
то на помойку
так что? моторник читать?и потом пробовать родные ключи запихнуть в UCH?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141291
родные ключи уже увы не сможеш положить крипта ушла как дети в школу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141337
интересно все же, есть хоть какой шанс оставить родные ключи?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141341
конечно есть,
isk в дампе видно в двух местах,
почти на месте
а зная крипту отрезетить карту можно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87982-renault-megane-2-2007-%D0%B3-uch-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/#findComment-1141352
