Опубликовано 6 мая, 201016 г. comment_86973 K-L adapter, ncs, coding, initial steering angle, regards Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8803-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D1%81/page/2/#findComment-86973 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201016 г. comment_98948 Для работы с новыми кузовами нужен D-Can адаптер всем привет! я кодирую NCS - Expertom или DIS,44,(а также любой+44)лучше дисом там есть описание,нап-мер с DSC подругому... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8803-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D1%81/page/2/#findComment-98948 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201016 г. comment_98949 Для работы с новыми кузовами нужен D-Can адаптер ...да верно с96>2009 d-can работает,исключения бывают с е36 некоторые,е38 750= ADS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8803-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D1%81/page/2/#findComment-98949 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 201016 г. comment_102453 счетчик срабатываний реле сбрасывается ДИСом, или Инпой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8803-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D1%81/page/2/#findComment-102453 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201510 г. comment_832772 Не могу найти в списке блоков для кодировки блок ABS, программа NSC эксперт. Помогите пожалуйста закодировать ABS BMW 530 E39 2002 года. Плюс датчик угла рулевого.... Есть DIS 57+44, по штифту в первоначальное кодировании пишет не верен код... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8803-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D1%81/page/2/#findComment-832772 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201510 г. comment_832949 Все сам разобрался и все сделал. Экспертом ABC\ASC5\DSC5. DIS в параметрах диагностика - датчик угла) Можно и в ИНПЕ только добавить файлы и прописать один в каталоге ручную. Выкл зажигание потом включаем и жмем тормоз до упора. Все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8803-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D1%81/page/2/#findComment-832949 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. comment_835436 Подскажите пожалуйста это нормально! Сегодня приехал такой клиент! Блоки имеют разные fg gm sa vn. DIS ругается на кодировку по центральному шифру. https://yadi.sk/i/qpSEdUWfj3jMs Изменено 12 сентября, 201510 г. пользователем dengdv Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8803-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D1%81/page/2/#findComment-835436 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201510 г. comment_835584 сравни с vin на стакане или в техпаспорте. ews или приборка не от этого авто(криво заменили). на этих ведрах - частое явление... закодируй данными из "родного" блока и все будет ок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8803-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D1%81/page/2/#findComment-835584 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201510 г. comment_835669 ews соответствует номеру на кузове, при перекодировке не слетят ключи или блоки? или придется все перезаписывать? Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8803-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D1%81/page/2/#findComment-835669 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201510 г. comment_835723 ты же из евс комби будешь кодить... зачем чему-то слетать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8803-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D1%81/page/2/#findComment-835723 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201510 г. comment_835725 ты же из евс комби будешь кодить... зачем чему-то слетать... то есть смело кодировать два блока под евс? нюансов нет? Изменено 13 сентября, 201510 г. пользователем dengdv Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8803-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D1%81/page/2/#findComment-835725 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201510 г. comment_835807 один - у тебя одна приборка... kmb-ловная с машинкой или ike - хайная с нижней строкой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8803-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D1%81/page/2/#findComment-835807 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201510 г. comment_835888 http://bmw530da.net/wp-content/uploads/2012/01/BMW-E39-Test-01.1.jpg Вот панель хай. Изменено 14 сентября, 201510 г. пользователем dengdv Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8803-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D1%81/page/2/#findComment-835888 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
