Опубликовано 31 августа, 20187 г. comment_1144844 Toyota Highlander II поколение 2011 АКПП . SMART REY Притащили нет запуска . При нажатии кнопки старт ,не вкл. приборка и нет запуска (стартер не крутит ) После проверки , пришел к реле - ...нет управления+ на реле IG2(блок предов в моторном ) отмечен жёлтым см. фото ...а управление должно прийти от BCM желтый провод пин 11. Если в место реле поставить перемычку ,авто заводится . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88292-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 20187 г. comment_1144882 Ищите секретку.Именно на этот провод и ставят мульки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88292-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1144882 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 20187 г. Автор comment_1144887 Ищите секретку.Именно на этот провод и ставят мульки Да точно ,забытая сига . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88292-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1144887 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 20187 г. Автор comment_1162686 Да точно ,забытая сига . Речь идет о GPS сигнализации. И хозяин говорит ,что с большим ДЛОГОМ по оплате авто к нему перешло . На водит на мысь ,кто то специально заблокировал ,авто . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88292-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1162686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
