 Привет форумчане.
 Вчера делал HONDA CRV 2014г и после внутрисхемки (Тритон и UPA-S) U-3в, при подключении щитка приборов зажглась индикация дальнего света,ЭКО,задние противотуманки,причем при отключении и повторном включении щитка,индикация пропала, но при включении кнопками индикации нет,но все работает(дальний свет,туманки). Если несколько раз щиток включить-выключить,то может снова иногда загораться индикация дальнего света,ЭКО,задних противотуманок.
Отсюда вопрос-статика убила порты проца которые отвечают за индикацию соответствующих кнопок ?
Менял только область пробега,дамп вроде адекватный(пришлось выпаять микру),растворителем и спиртом все зачистил.
 Если у кого есть дамп с таким номером киньте для проверки, свой дамп и иденты щитка прилагаю. Да, стоит клоп 93С76 и еще, с таким номером дамп не нашел.
Оригинал СРВ.bin
Оригинал СРВ.bin
Оригинал СРВ.bin
Изменено пользователем DmitryVS
Дополню, иденты щитка 78100 HR0408407 T1E R022 от 28.01.14
Дамп нашел на кардампе, искал как 2014г , он лежит как 2013г
Была подобная хрень,статикой его хер завалить,у меня при смене пробега пол дампа похерило....собирал из ближайших по номеру.и стрелки не работали и на экране всякая шляпа,и пункты в меню пропадали...2 дня упражнялся.
И причем здесь год , если номер тот же ?
Согласен, ну тупанул немного, на идентах написан год 14, его и искал, в 14г  всего 4 дампа, не каждый день такой стресс, было много суеты, затем успокоился и нашел.
Завтра буду пробывать, в дампе есть различия.
Машина приехала, пробовал залить 2 дампа, один с кардампа (номер один в один) и другой с нета без номера, результат один и тот же, все без изменения, статика сделала свое дело.
А ты читать пробовал то что записал?другим прогером.....я 2 дня во всех направлениях,не предохраняясь такую панель корячил,тыж её о шерсть не терять....пишется нормально?
Я сказал что дамп не в порядке?после записи дамп прочитай.... читается тоже что ты записал?
