SSangYoung Action 2012
Всем привет. После изменения показаний одометра указатель уровня топлива на дисплее ведет себя странно. В течение дня показывает то пол бака, то целый, лампочка бензина тоже моргает когда ей захочется, хотя бензина в баке половина бака. Микру сдувал, соплей и кривой пайки нет. Подскажите, может кто сталкивался, может чего лишнего в дампе зацепил?
Дампы до и после изменения прикладываю.
SSangYoung_Action_2012_93c66_ED1 80210-34052 11001-77250S JL29_137136 км.bin
SSangYoung_Action_2012_93c66_ED1 80210-34052 11001-77250S JL29_93003 км.bin
Изменено пользователем Вася063
лишнее затерто
лишнее затерто
Подскажите, где затер
Нормальные дампы
Нормальные дампы, в правленном в первой строке 80 не надо, просто ФФ.
В этом случае показывает 93000 км, а не 93003 км
Это так принципиально?
Конечно не принципиально, но полагаю причина странного поведения указателя топлива не в этом
Ерунда полная на счет 80 и FF
Изменено пользователем smrodo
По диагонали читаем? Спрашивали про дамп - читаем нормальный..а 80 и фф, я художник, я так вижу)
Есть что по делу сказать?
А "умничать" зачем было про 80 и FF ?
Сказать по делу нечего,понятно.
Проблема не с дампом.
Всем спасибо, будем проверять дальше...
Была такая же проблема на SsangYoung Rexton. Всю голову сломал .Дампов кучу перепробовал. Воткнул другую приборку(была подменная),а проблема осталась.. В итоге выяснилось. Перекупы тщательно помыли машину и залили разъём "ДУТ",который валялся на бензобаке под аркой заднего колеса..(он и без того там гниёт) Так что как вариант,бывают и совпадения..
Как вариант
Все-таки дамп. Заливка первоначального дампа помогла, проблема ушла. Тему предлагаю закрыть
Правильнее сказать не сам дамп , а кривозаписанный в приборку. Ваши дампы (из 1 поста) 100% нормальные . Сравнил со своими . Совпадает полностью ! Кроме области пробега
