Прошивки SUBARU
Спасибо! Различия есть.
Кесс нормально пишет эти блоки?
  • Ответов 397
  • Просмотры 158,3 тыс
Похоже не та прошивка!
Появились ошибки по блоку и МАПу. Хотя мотор заводит.
Как вообще индетифицируются прошивки на эти блоки?
https://yadi.sk/i/82FdzLjS3YF5Gu
кесс не пишет их...    там с контролькой у него проблема...
Да вроде получилось!?
Записал данную прошивку, получил ошибки. Мотор запускается, но смесь бедная.
Вернул все назад. Ошибки стираются, смесь обратно богатая. ДАД адекватен.
Подыму тему.
Поэтому видимо ошибка Р0605 и появилась.
Чем сделать полноценно? С разбором Ктаг или есть инструмент через розетку?
Далее, по ДАДу-стоячий датчик не имеет никакой маркировки, кроме наклейки 4 бар.
Полагаю, что датчик не стоковый. На заглушенном моторе показывает 1.3 вольта и 25кпа (со стоковой прошивкой)
Господа субароводы поделитесь контрольными значениями датчика.
http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/
Блок can или k-line , Denso или Hitachi ?
Модули Subaru HITACHI (UNISIA JECS ), DENSO
Цена 6000руб.
CPU SH7058 HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по CAN BUS
CPU SH7058 HITACHI (UNISIA JECS ), чтение ecu по K-Line (SSM)
CPU WA12212970WWW HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по CAN BUS
CPU WA12212970WWW HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по K-Line (ISO9141)
CPU WA12212970WWW HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по K-Line (SSM) (FREE)
CPU WA12212940WWW HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по K-Line (SSM) (FREE)
CPU WA12212930WWW HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по K-Line (SSM) (FREE)
CPU WA12212920WWW HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по K-Line (SSM) (FREE)
CPU SH7059 HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по CAN BUS (TEST)
CPU SH72543 HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по CAN BUS (TEST)
CPU SH7058 DENSO Gazoline чтение и запись ecu по CAN BUS (FREE)
CPU SH7058 DENSO Diesel чтение и запись ecu по CAN BUS (FREE)
CPU SH7059 DENSO Diesel чтение и запись ecu по CAN BUS (FREE)
CPU SH72531 DENSO Gazoline чтение и запись ecu по CAN BUS (FREE)
Subaru Forester
Subaru Impreza
Subaru Legacy
Subaru BRZ
и другие
Изменено пользователем JohnFirst
Блок Денсо.
Прошил К-тагом. 0605 ушла.
ДАД все так же лажает.
Отправил искать родной датчик.
Ребята, здравствуйте. Имеем форика левый руль турбо мкпп 2,0 177л.с. 35ая маленькая турбина, в него поставили уже контрактный мотор от японского 220 л.с. форя, но коллектора и всю остальную навеску оставили со 177 сильного мотора. Сначала хотел просто поставить эбу от японца и радоваться 220 л.с. но там совсем другие блоки и с разным количеством фишек, не говоря уже даже про перепиновку. да и TGV на них не было.
Нашел в закромах нужный кабель, вычитал прошивку stock.bin, далее нашел на просторах этого сайта прошивку от праворукого, вот эту - Forester 2.0 T MT 2007.bin, собрал в кучу одну из двух, получилось wrx.bin. машина ощутимо лучше поехала, но если сравнивать с таким же форем с турбиной TD04 - есть заметная разница. У меня он шикарно едет с низов, а в пиках надува нехвататет либо из за маленькой турбины, либо из за того что я что не так сделал в прошивке. форик же с тд04 едет с низов вяло, но пинает с 3500.
Вот теперь хотелось бы попросить гуру, когда у него будет время, посмотреть мою прошивку, не убиваю ли я ей мотор, ну и если там остались пробелы в качественной настройке - подсказать или поправить. мотор тюнить не планируется, но если можно добиться еще лучших результатом, например поменяв насос на более производительный или еще какие мелочи - пусть это учитывается в правках.
Кое какие логи прилагаю log.csv.bin, надо убрать в конце .bin. и если я их неправильно как то снял - подсказать что не так.
Заранее спасибо.
Impreza 2007, 2.5 turbo, бензин
держи
zip.gif  08edmwrx.zip   347,53К   4 Количество загрузок:
Здравствуйте.
Кто может в этой прошивке отключить клапан добавочного воздуха?
В личку условия.
Всем привет! Subaru Legaсy B4 ej20 атмо 2000 год шьётся? Если да, то чем?
фото блока, и фото внутренностей с процессором прикрепите
Вот фото блока прислали. До вскрытия не дошло пока. Говорят вроде такие не шьются.
Изменено пользователем Олег356
Это блок от легаси с EJ204  2000 -2003 годов,  с большой вероятностью шьется модулем hitachi.
какой проц конкретно, нужно смотреть в блоке , или прочитать иденты...
Kess или к-таг возьмё? Хотя бы иденты?
нет,
иденты можно посмотреть по диагностике, например бесплатным EcuExploer
Добрый день , подскажите к кому обратиться по поводу прошивки, нужно калибровки сделать Е2, как всегда клиент хочет что бы ехала лучше а расход стал меньше
машина субару легаси 2003 года 2,0 турбо 260 лошадок автомат правый руль
прошивка считана a2dj800a
сток прикрепите
кто поможет субарика крутануть движка 1.5 л механика , эбу хитачи сток имею!
Здравствуйте. Ищу прошивку е2 сап офф и егр офф на Subaru Legacy 2007 HW 4B44304006. Залил от форестера такого же года только HW 4E44304006 вылезла ошибка датчика скорости. Прошивку куплю по умеренной цене. Буду благодарен за ответы.
Прошивки эти не совместимы
Личка у вас переполнена
Изменено пользователем yrii
