toyota land cruiser 200
Добрый день всем, подскажите пожалуйста можно? место оригинала заменить тайваньский датчик патронника подставить, переданный левый не работал сняли местами поменяли с правом работала купили тайваньский подставили не работает и актуальный(( ошибка C1AEC Front sensor commynication circuit )) Toyota Land Cruiser 2013 г. заранее спасибо прощу за не грамотность...
Я ставил всё работает.Возможно сгнил разъём
спасибо, заказывали оригинал попробую скажу..
Я сегодня на LX570 поставил тайваньский. Работает.
Зачем вы экономите на хозяевах таких авто.
Имхо только оригинал. И документы им, с сертификатами на этот датчик, что не паленка.
Оригинал нужно заказывать и ждать, а тайвань в магазине продается.
он сам купил я не виноват ))
сегодня привизли оригинальный датчик бу но 2008 г. машину снять,штекер не подошло отдельный каждый ноги подключил се ровно ошибка актуальный висит ,прозвонил проводки все целые нет обрыв,когда машина приехал первый раз ошибка был C1AE1 Front Left Sensor , местами поменял что проверить после этого показывает C1AE1 Front Sensor Communication Circuit, и не удаляется ...
после этого показывает C1AEC
Как то странно что данный код неисправности показывает. Вы целостность проводки проверяли ? Этот код DTC регистрируется в случае обрыва или короткого замыкания в линии передачи данных между передними датчиками и ЭБУ, а также при неисправности переднего датчика.
Изменено пользователем shimek
проверили между правый и левый датчика и между левый и эбу не было обрыв и между ними замыкания...
спасибо всем за совет , подставил оригинальный бу работала ..
