KD-X2 Копир брелков от Keydiy
У кого есть опыт работы с этим девайсом? Приобрёл этот чудо-прибор. Копирую брелок, всё шаг за шагом. Зашиваю в кейди брелок. Тестирую на приборе - частоту показывает верную, а машину не открывает, не закрывает. В частности пробовал на Corolle 08 года, на Инсигнии - не работает копия и всё тут!
  • Ответов 132
  • Просмотры 30,3 тыс
  • Не всегда копии работают, некоторые пульты подготавливают для записи а потом либо через OBD2 либо прихлопами дверей и притопами замка зажигания прописывают в автомобиль.
  • Нет, сниф(перехват), расчет и запись.
Это понятно. Для таких целей достаточно Mini KD. Хотелось, как заявлено - кнопки понажимал и готовая копия без танцев с бубном.
Пока это ни у кого не работает. Максимум один раз закрыть или открыть. Если только совсем древние пульты.
Скопировал простым КД Сузуки Свифт 10года и Ситроен какой то не помню
Скопировал только старый мангуст(и то давно мануфак известен) и старую пантеру.
Кто нибудь пробовал Golf V 2007 год копировать этим прибором? Хендик такие не берет ни черта(.
Хендик тоже попирует за токены.
Хендик да же за токены не копирует.
Что именно копировать в гольфе пятом ? Если чип ?- копирует, только дешевле прописать в такую тачку..
Чип скопировал с помощью КДХ2 на JMD48 . бэбик эти машины не делает проверено. 3 иммо не копирует.
Как у КДХ2 обстоят дела с ихними ремоутами? хочу прикупить этот приборчик. готовит нормально? ЦЗ работает или как повезет?
И еще может кто подскажет - ключи BN серии я так понял универсальные? Бери любой ремоут и готовь под любой авто, которое тебе надо. различия только в корпусах. или я заблуждаюсь? и вообще, в чем разница B серия и ВN?
Для подготовки ремоута достаточно KD mini. Ключи В серии только радиоканал, NB радио + транспондер. NB серия более универсальна, но на практике сталкивался, что даже подготовленный ключ В серии в разном корпусе, один работал а другой нет. Возможно зависит от внутренней прошивки ключа.
Спасибо за ответ. Но все равно немного не понял NB серия полностью универсальная или все таки надо покупать ключь под машину или под марку?
Или можно взять любой ремоут, на пример внешне а6с6, и подготовить его как опель астра Х?
Про кд-мини знаю, но копир тоже нужен
Из NB можно подготовить практически любой из возможных вариантов. У В серии больше вариантов корпусов и они немного дешевле.
В NB серии тогда нужно будет выпаивать антенну, а то будет мешать отдельному чипу.
На самом деле всё немного не так выглядит, но прибор отличный и это правда, делает очень много.
NB серия на самом деле не на столько универсальная, она идет то с чипом, но чипы то в основном под 46 , а B серия без чипов. Подсовываешь тот который тебе нужен. А пульт под привязку к автомобилю уже на какой сгенерируешь. Главное подобрать правильный.
В том то и дело, что NB-серия в основном ID-46 и ID-47 , но без частоты - если отдельно чип генерить, или генерируется уже как ремоут для определённого авто(там где чип и радиочастота одно целое). А вот например чтобы сделать для Рено или Туарег с PCF-7946 - из NB-серии не получится, для этого есть другой брелок. Но!, интересно то, что на NB можно копировать(удобно для 7936). Различие корпусов, как говорится - на вкус и цвет.
Изменено пользователем def12
Подскажите, кто пользует данный девайс, 4Д 80 бит чипы копирует ? Если да, то на какие чипы ? А то не могу понять, какие чипы для них заказать, у них свои специализированные или можно какие-нибудь типа CN2-5 использовать ?
