Нужна помощь в настройке двухцилиндрового мотора
Добрый день всем! Делаю первые шаги в настройке мотора от мотоцикла БМВ на Январь 5.1-61.
Откатываю программой Atomic (лицензионная) Дад+дтв, форсунки родные 237 г/мин, бензонасос волговский, редуктор родной 3 атм с обраткой. ХХ не используется- приоткрыл дроссели. Модуль зажигания пока стоит ВАЗ, позже соберу ИКЗ через коммутаторы.
  До 10% дросселя все идет гладко, стоит приоткрыть чуть больше идет резкое обеднение до AFR 17-20 по ШДК
Подскажите где мог ошибиться? Скриншоты сброшу чуть позже.
 Может быть есть кто на востоке подмосковья, с кем можно потыкать кнопки за пивом или молоком?
  а если так  потыкать,без карты калибровки остается токо так похожей "тыкать"
 смеси озвучьте при этом варианте
Изменено пользователем тас
Вот как было при первоначальном состоянии прошивки:
На исправленной прошивук мотор заводился, но при малейшем открытии дросселя глох. Я исправил цилиндровый объем двигателя на 600 (мотор 1200 двухцилиндровый)  Мотор заработал заметно лучше вчерашнего, даже пару раз поднимал обороты до 5000. Но нарисовалась еще одна проблема где то на 4000 об при открытии дросселя на 13-15% начал хлопать в дроссельные узлы при этом показания положения ДЗ кратковременно показывали 0. Попробую подкинуть пока другой дроссель.
озвучьте ,что сейчас  с мотиком происходит - прошивку залили?
Для общего понятия: мотор работает в воздушным винтом, т.е. на постоянной нагрузке.
Я так понимаю лимит по загрузке файлов у меня кончился...
 да,   из за  не озвученного обьема двс - посчитал цилиндровое намного меньше -
сделал попытку исправить хлопок -
Спасибо за участие)) Завтра продолжу, уж больно от двигателя шуму и ветра много, как бы соседей не разозлить))
Это как?
 Двигатель готовится на легкий самолет. Т.е особенностью будет то, что, скажем при полном открытии дросселя на может быть , к примеру 2000 оборотов. В связи с этим откатываться будет узкая полоса РТ.
 P.S. Как удалить загруженные ранее  файлы? При попытке загрузить новый пишет, что доступно только 2 Мб?
вот это и надо было сразу обозначить - что  делается под авиа.
авиа.bin
Причину стрельбы в дроссельные узлы нашел-перетерся провод сигнала ДПДЗ о ребра охлаждения цилиндра.
Гонял сегодня обе прошивки; ведут себя примерно одинаково. До 11% дросселя все нормально LC-1 примерно  равно AFR, при этом раскручивается до 4000-4200. Но стоит чуть добавить сразу теряет 1000 оборотов, хотя смесь и коэффициент коррекции в норме. Как будто его душат. Пробовал открыть полный дроссель- обороты не поднимает и смеси почти в норме, но когда обернулся, то увидел выхлопные вишневого цвета.
 Пойду померю углы открытия клапанов.
 были бедные смеси 17-20  сейчас какие видите ?
 прошивку авиа пробовали?
Нет, смеси около нормы были, как и коэффициент коррекции.
У меня почему то таблица съехала, по оборотам какую то галиматью показывает.
По размещению файлов на форуме какой то лимит есть?
со старой прошивкой все нормально, с исправленными шкала оборотов в непонятных числах...
Вот
не вставляется скриншот
Доброго дня! В выходные покрутил двигатель. Было замечено, что двигатель хорошо раскручивается когда холодный, стоит ему чуть разогреться пропадает мощность выше 3700 оборотов. Я выкрутил датчик температуры и повесил его просто на воздухе- в результате мотор нормально работал независимо от степени прогрева. Планирую подключиться и сравнить параметры работы с установленным датчиком и снятым.
 Другая проблема- загорается чек и пишет ошибку датчика фазы. Заменил датчик на жигулевский, проблема не ушла. Может январю не нравиться форма сигнала из за другой формы задающего диска?
отключите дф в комплектации,будет впрыск попарный ,время впрыска  уменьшится в половину.
у вас карта под вашу прошивку?
в редакторе открывается ,как неизвестное ПО?
пришлите вашу карту стр 321  , если она под вашу прошивку .
 вам нужен адекватый комплекс от смс онайн 5 со спорт ПО - все настроится гораздо быстрее ,
ищите в регионе поблизости у кого есть .
 помню в году так  2008 в Ярославле под самолет настраивали - свяжитесь с разработчиками  ПО
в СТР отображается корректно, в атомике мои версии открываются корректно, исправленные с неправильными значениями оборотов КВ.
При попытке прикрепить файл карты выскочило сообщение:
j5ls_v43.j5
Вы не можете загружать файлы подобного типа
Я почему то вообще больше никакие файлы прикрепить не могу(( пишет вот что:
Прикрепить файлы
   Вы можете загрузить еще 2МБ файлов (Макс. размер одного файла: 2МБ)
