qashkai ecu continental ems 3155 распиновка
Здравствуйте, нет связи с моторным, подозрения на проводку. поделитесь пожалуйста распиновкой блока, в интернете не нашел.
Держи. Смотри.
какой эбу не написано.
NissanQashqai2017.pdf
Изменено пользователем Ranger
Спасибо, не понимаю как питание блока организованно. Кан шину проверил на блок приходит 2.2в на одном и 2.8 на другом. Масса на маленьком черном разъеме на 3х проводах есть.на 16 проводе по этой схеме +зажигания есть. По блокам присутвствует ошибка u1000. В блоке бсм u1000 связь кан и b2193 цепь бсм-есм. Подкидывал похожий моторный, так же нет связи. Подскажите пожалуйста куда еще копать
на столе блок подключи, 120 ом только повесь между каном
Зачем на моторный 120 ом вешать? Он сам всегда оконечный.
Просто подключить плюсы и минусы и сканер к кану.
